查看: 6482|回复: 11
背光板驱动控制集成电路引脚定义查询
发表于: 2015-11-24 13:43:04
ENA 、STB 使能控制 集成电路启动端 ON/OFF功能
REF、 VREF、Vref、REG 基准电压输出端
SS 、SST 软启动控制 外接电容器
RT 外接振荡频率定时电阻
CT、CTOSC 外接背光灯管工作振荡频率定时电容
RT_CT 、 RT_CTOSC 背光灯管振荡频率控制元件组合输入端 外接 定时 电阻 和电容
LCT 外接 PWM三角波振荡频率 定时电容
LRT_LCT 、CTPWM 外接 PWM三角波振荡频率 定时电阻和电容
LPWM、PWMOUT 亮度直流控制信号转亮度PWM信号输出
RT1 外接 启动瞬间提高频率振荡定时电阻
CT1 外接 启动瞬间提高频率振荡定时电容
VCC 、 VIN 、 VDD 、 AVDD 、 PVDD 集成电路供电输入端
AGND 、 PGND 集成电路接地端
CTIRM 、 TIRM 延迟保护的延迟时间设定 外接延迟电容
DIM 、BRI 、 BRIT、 ADIM (直流)、 BDIM(PWM) 、ADJ 亮度控制输入端
SYNC 两块集成电路频率同步接口
OVP 、 CLAMP 过压保护取样输入
OVT 过压调整取样输入
VSEN 输出电压取样检测输入端
ISEN 、 FB 、 INN 背光灯管电流取样检测输入端
CMP 误差放大器负载端 一般接电容或低通滤波器
VLS UVLO 集成电路 VCC供电欠压保护输入端
NOUT 、NDR N沟道MOS管激励输出
POUT 、PDR P沟道MOS管激励输出
OUTL 反相激励输出
OUTH 正相激励输出
DRV1 、 DRV2 正反相激励输出
RTDLY 外接基准电流控制电阻 设定内部基准电流 并控制多激励输出的波形的延时
SCP 短路保护
OLP 背光灯管断路保护
FAIL 保护状态时钟信号输出端
发表于: 2015-11-24 17:24:56
非常好的资料,谢谢
发表于: 2015-11-25 08:39:49
谢谢楼主!下载了
发表于: 2015-11-26 15:42:44
非常好的资料已经保存
发表于: 2016-12-5 21:38:29
多谢分享
发表于: 2017-7-13 19:40:54
好资料,值得学习,收藏。。。。
发表于: 2017-10-20 21:09:05
谢谢楼主好资料
发表于: 2018-1-4 16:19:27
好资料已经保存
发表于: 2018-3-2 10:30:56
谢谢版主提供资料
GMT+8, 2024-11-18 13:40 , Processed in 0.055678 sec., 9 queries .
