查看: 2656|回复: 2
創维21TM9000热机后视频画面与兰屏自动切換[已修复]
发表于: 2015-11-23 18:28:38
創维21TM9000热机后视频画面与兰屏自动切換.主芯片是8803+4053.拔掉按键插排,拆換8803和4053故障依旧.望维修过类似故障的师付指教为感,先谢.
经过耐心检查,故障终于排除.想知道往下瞧.創维3T36机芯,主芯片TMDA8803的45脚是视频信号输出,62脚是同步[电台识别]信号输入端.45脚至62脚间有Q280[A1015],Q281[A1015],Q282[C1815].负责将45脚视频信号的同步脉冲信号送到62脚,在没有图象时测得;Q280E2.2V B1.5V C0V,Q281E8.5V B8V C1.8V,Q282E0V B0.1V C2.3V.从三只管子测量结果看,Q282工作在脉冲放大壮态,B极应为负,实测为正0.1是不正常的.拆下Q282测量EC内部电阻[500型万用表10K档红表笔接E黑表笔接C时65K欧,红表笔接C黑表笔接E时无穷大,取一只正常的C1815测得CE两极间正反向电阻均为无穷大],明显不正常.換Q282C1815后开机测E0V B-0.1V C3.8V.图象正常.画面清晰,故障排除.
   十多年前,熊猫彩电中电容C1026/1UF50V失效出现''熊猫电子''广告语与图象无规律切換的维修,是这次創维21TM9000彩电热机后Q282内阻减小,使同步信号减弱,62脚同步电台信号识别困难,造成视频画面与兰屏自动切換故障的延续.
  写出,望维修迂到类似故障时有所帮助,不妥请指教.
发表于: 2015-11-23 19:27:51
换数据试试。
发表于: 2016-3-6 21:01:04
谢谢楼主的维修实例.找本修我的蓝频AV无图的创维机子.好了.
GMT+8, 2024-11-23 15:30 , Processed in 0.064798 sec., 9 queries .
