楼主: 迅达8899
求助乐华 T.VST29.03 液晶屏电视板 屏接口定义 用30针双8屏线行吗?
发表于: 2013-5-29 12:23:17
完全可以用30PIN   DO8的
这个是带蓝色插座专用数据
应该是数据不对
 楼主| 发表于: 2013-5-29 21:07:51
张华 发表于 2013-5-28 22:14
屏供电的跳冒选择的是多少V电压啊。
原驱动板测量是5V,所以跳5V,谢谢!
 楼主| 发表于: 2013-5-29 21:10:32
antyfeng 发表于 2013-5-29 12:23
完全可以用30PIN   DO8的
这个是带蓝色插座专用数据
应该是数据不对
哦  谢谢指点 我再试试。
发表于: 2013-6-7 14:03:15
检查屏幕的供电是否反供电,已经检查屏幕的供电跳线是否调整至该屏幕的正常工作的电压,一般程序不对不会导致白屏的,长见是花屏及暗屏
发表于: 2016-10-14 09:23:31
我的屏是奇美M270H1-L01  接的板子也是乐华T.VST29.03  刷了几个分辨率1920x1080的程序 要么白屏 要么就是线屏,不知道是程序不对还什么问题 ,那位大神给解释一下
发表于: 2017-10-13 21:17:43
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2025-1-13 09:48 , Processed in 0.054047 sec., 10 queries .
