查看: 10747|回复: 24
弹跳座子的使用
发表于: 2013-5-26 11:31:14
今天拆了片25X40的BIOS芯片准备试试座子。风枪吹下来后马上装上座子试,显示有3个脚接触不良。马上拆下来重新安装,上机还是这样,郁闷,想到论坛有人提起过座子接触不良的问题,他是用酒精洗了一下座子。于是我也想清洗一下座子试试,手头刚好有丙酮,于是清洗后上机居然还是这样!悲哀,难道座子是坏的吗?于是把座子上的焊点加焊一遍,上机居然还是这样!这次彻底懵了。难道真的是座子坏的吗?怀疑坏的可能性越来越大了。为了证实一下不是其他问题  我就用那个通用座子焊接上去试机,发现一切正常!证明编程器和芯片都是好的,那么到底是什么问题呢,莫非座子真的是坏的?仔细看了一下芯片的引脚  发现残留的锡多多少少很不均匀。于是用刀头的烙铁刮了一下引脚的残锡  然后清洗一下芯片上座子发现好了。读取保存数据一切正常了!
    原来如此,特此写出来,希望新手朋友们能注意到这样的问题!折腾了一个多小时总算值得
发表于: 2013-5-26 11:44:25
先用烙铁刮平芯片引脚上面的焊锡,平整了以后再装上弹跳座使用。
发表于: 2013-5-26 21:15:41
这类问题,已经不是你唯一的了,好多碰到过的深有体会,不要相信自己的眼力,要相信科学,
发表于: 2013-5-28 16:48:15
弹跳座有时不好用,用那种焊接的转接板还是稳当些,耗时是一样的。
 楼主| 发表于: 2013-5-28 18:18:30
焊接的座子  焊上去后拆下来 你们是用风枪吹下来的还是烙铁焊下来的?
发表于: 2013-5-28 22:41:47
烙铁焊下来,很方便的,多加松香。时间一样。
发表于: 2013-5-29 15:48:33
其它编程器上的活动座子在809上能用否?
发表于: 2013-5-30 13:23:26
我以为弹跳座好用,没买转接板,我觉得转接板焊几次后,印刷板会变形。
发表于: 2013-5-30 20:28:06
我觉得弹跳座每个触电的弹簧都是独立的就好了 高低不平的应该就不怕了
发表于: 2013-5-31 10:29:59
我一直就用转接小板,吹下芯片后,用铬铁稍微处理一下芯片的引脚,把芯片放在转接小板上对好位置,再用小票夹夹住就OK。如果你的焊接功夫很好,把握得当,吹下芯片后不用处理也行的。
GMT+8, 2024-12-20 07:49 , Processed in 0.055691 sec., 12 queries .
