查看: 4400|回复: 5
创维 39E65SG 8M50 白屏
发表于: 2015-11-20 15:46:12
39E65SG-8M50,白屏
39E580F的屏V390HK1-LS6和39E65SG的屏V390HK1-LS5 ,逻辑板一样,拆下580的逻辑板上E65SG上开机正常了。580的逻辑板小一点没法装65SG上面,有46E65SG的电视机,逻辑板大小模样都一样,装上却发现图像是左右反着。两个逻辑板对照是一模一样的,考虑是不是驱动程序不一样,把46E65SG的(U3 25L020)FLASH到在39E65SG的逻辑板上,发现图像也是左右反着,这下证明确实是驱动出问题了。又把580F逻辑板上的LASH重新读去,用新FLASH烧写,装机开机一切正常。
46E65SG 逻辑板型号:V236H3-CS3-C(代换39E65SG的换驱动)
39E65SG逻辑板型号:V236H3-CS3-C(代换46E65SG的换驱动)
39E580F逻辑板型号:V500HK1-CS5(这种代换V236H3-CS3-C的板小不好固定)
发表于: 2015-11-21 17:52:05
谢谢维修案例分享。
发表于: 2015-11-21 19:53:46
谢谢管理员的分享。
发表于: 2015-11-21 20:15:16
谢谢好方法。。。。。。。。
发表于: 2015-12-15 23:30:21
宝贵的东西  谢谢
发表于: 2018-3-15 14:49:38
谢谢朋友分享。
下载收藏了。
GMT+8, 2024-11-28 14:52 , Processed in 0.053976 sec., 12 queries .
