查看: 3119|回复: 5
请教如何用RT809F读海信6040板打印信息
发表于: 2015-11-19 11:24:13
LED55K220主板6040,芯片MSD6A628,应该是用HDMI接口连接,可是连接上提示  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...005:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
006:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
007:  扫描SPI扩展接口...
008:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
009:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
010:  板卡没加电或者芯片可能有问题!
011:  切换到快捷面板方式!
发表于: 2015-11-19 12:12:01
A.B.C.D.都不通,可能VGA没有接100欧电阻,你可以通过TTL直接飞线接到芯片,网上有教程,你去看看。
 楼主| 发表于: 2015-11-20 11:38:26
这个板没有VGA口,应该是用HDMI接口连接编程器的吧
发表于: 2015-11-20 11:51:50
是网络机的,没事别乱折腾,
发表于: 2015-11-20 20:33:20
R809F读不了海信网络机
发表于: 2018-3-15 22:46:12
谁有这个机器的刷机包
GMT+8, 2024-11-15 06:24 , Processed in 0.051409 sec., 9 queries .
