查看: 4174|回复: 7
创维32K05HR不定时黑屏
发表于: 2015-11-19 11:03:50
  开机可正常播放,但不定时黑屏,黑屏后指示灯还是蓝色开机状态,遥控和本机按键都不可控。一般这种情况关闭电源开关重新打开又可正常工作(偶尔无法开机),正常播放时间不定,有时几个小时,有时几分钟。
  拆机,黑屏后,主板送过来开机电压2.8v还是不变,ENA由2.4v降低到1v左右抖动,ADJ由5v降到0v。+12,+24都没有输出。请大家帮忙分析一下!
发表于: 2015-11-19 11:30:34
换块电源板子试试,估计是电源的问题
 楼主| 发表于: 2015-11-19 12:49:50
待机电压5v一直正常,电源要是有问题,怎么电视不可控呢,蓝灯一直亮(开机状态)
发表于: 2015-11-19 16:42:33
电源单独试下就OK了,还要在纠结吗
发表于: 2015-11-19 17:09:21
不要纠结,电源代换不就明白,是不是电源问题,不是在做下一步
发表于: 2015-11-19 19:25:43
主板上过来电源板还是主板问题背光开启电压低引起黑屏,人为加大试试背光是否打亮来判断
 楼主| 发表于: 2015-11-19 19:47:29
电源板不是那种都有的,通用型的要改好多线。只有买来原型号才可方便代换试机!现在是有时可以正常工作几个小时,黑屏后蓝色开机灯还是常亮,伴音也没有,电视不可控。关电源再开又可正常一段时间
 楼主| 发表于: 2015-11-24 09:51:04
换电源板,稳定播放。果然是电源的问题啊!
GMT+8, 2024-11-26 12:51 , Processed in 0.049715 sec., 9 queries .
