用户名  找回密码
查看: 32713|回复: 15
RT809F使用教程--UOCIII系列TDA12063_TDA15xxx在线读写_以长虹LS07机芯_TDA15001H为例
发表于: 2013-5-24 23:28:12
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,加130523补丁。
板号:JUJ1.820.135,长虹LS07机芯,LS07-CHN-Ver6.0,主芯片TDA15001H/N1C40。
使用UOC III系列芯片的液晶和高清CRT电视主板,主芯片的型号很多,如TDA12011,TDA12010,TDA12063,TDA15063,TDA15063H1,TDA15001,TDA11135等,长虹LS07机芯,创维6P系列机芯,康佳S、AS系列,TCL的MS21、MS25、PM85 机芯,液晶、高清CRT都有广泛的应用。
此系列芯片常见封装为QFP-128,H后缀为标准的引脚排列,H1后缀为”Face Down”排列,
H后缀安装于双面PCB板顶层,而H1后缀安装于单片PCB板底层,两种排列方便PCB走线。
比如TDA15001H就是标准引脚排列,而TDA12063H1就是”Face Down”面朝下排列。
UOCIII系列TDA12xxx和TDA15xxx的主板,VGA口通常没有接到ISP通道,请从809F的I2C扩展口,接线到板载ISP接口或者24存储器的SDA/SCL/GND三个脚,即可自动识别、在线读写。
H后缀的,SDA为109脚,SCL为108脚;H1后缀的,SDA为20脚,SCL为21脚。请在接线前先跑下电路看看此芯片的SDA和SCL是连接到板载ISP接口还是24存储器,找到合适的位置飞线。
TDA15001H:
TDA12063H:
TDA12010H1:
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接并接好供电,打开软件到主界面,点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次:
B、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
举报
 楼主| 发表于: 2013-6-1 19:23:13
内置Flash存储器的UOCIII / UOC-TOP / LOC系列芯片型号有上百种,欢迎大家测试,如果发现硬件没问题而读写有问题的板子,请发过来调试,免费帮你解决。
另外TDA8XXX / TDA9XXX等掩膜工艺的UOC芯片,是不可能读写的,就不用发过来了;OTP工艺的可以试试读取,有空片也可以写入,但只能写入一次。
举报
发表于: 2013-9-23 16:35:23
请问操作时数字板应该上电吧?
不拆掉24块,是否会影响24内部的数据呢?
举报
发表于: 2013-12-2 08:13:08
谢谢管理员详细的讲解(真是扫地僧为了解放全人类而奋斗)。
举报
发表于: 2013-12-2 08:14:57
大家有类似问题可发到这里来,管理员会帮助解决哦。
举报
发表于: 2013-12-4 08:46:25
学习方法比死记硬背更重要,再次学习中............{:soso_e183:}
举报
发表于: 2014-4-23 21:06:17
请问版主 长虹LS07机芯的屏参是在MST518里面还是在TDA15063H 里面,如果是在MST518里面该怎么读写,这板是不带ISP接口的
举报
 楼主| 发表于: 2014-4-23 21:18:45
wzjw 发表于 2014-4-23 21:06
请问版主 长虹LS07机芯的屏参是在MST518里面还是在TDA15063H 里面,如果是在MST518里面该怎么读写,这板是不 ...
你在看的这个教程不就是LS07机芯吗,TDA15XXX内置闪存,可以在线读写,而MST518内部没有程序。至于屏参,可能保存在24C32里面。
举报
发表于: 2014-4-23 21:40:22
努力学习教程,积累经验。
举报
发表于: 2014-4-24 00:07:40
非常谢谢版主
举报
GMT+8, 2025-4-21 20:51 , Processed in 0.074160 sec., 17 queries .
