查看: 6672|回复: 8
熊猫F25A988J 8865CPNG7FC5
发表于: 2013-5-24 23:21:35
前几天接一台转修机熊猫25英寸彩电 开机为白光栅 光栅只有全屏1/3宽 先换数据无效 后代换上下阻尼二极管 逆程电容 校正电容 枕校电容及高压包故障依旧 视放电压实测为146V 加速极110V 由于市场没这芯片还没有更换!望前辈们指导下!请大家如有图纸请上传一份 万分感谢!!!故障现象如图
发表于: 2013-5-25 17:43:39
检查+B电压 芯片各供电有没有偏低的。加速100多不正常。先换个管座试试。
 楼主| 发表于: 2013-5-26 00:07:39
供电正常 管座换了还是不行。
发表于: 2013-5-26 12:00:09
组装机而已。直接换通用板子吧。
发表于: 2013-5-26 20:49:28
把图像摆正点吧,别也让人这样看着。
发表于: 2013-5-27 12:04:30
首先解决白屏故障,查各路供电,如供电正常代换芯片试下
 楼主| 发表于: 2013-5-27 22:37:59
各供电正常 视放板也没问题 都没这芯片卖 我用组装机芯片8873和数据代换 开机也是白光栅故障依旧
 楼主| 发表于: 2013-5-28 00:32:17
修好了!是没复位电压5V 测复位三极管有电压输出经电阻还有瓷片电容送到复位脚 测芯片没5V电压拆下电阻测量阻值正常 直接用焊锡把电阻短接 开机有5V了显示正常 应该是电容漏电吧 直接换掉电容103PF 去掉短接锡 开机正常 用数字表测电容值正常 为了证实电容是否漏电又焊上去等凉了再开机 结果能启机显示也正常 有劳大家帮我解惑解惑!感谢了!
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
小飞哥 + 5 电容漏电比较常见
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2013-5-28 00:34:18
8873不能代换8865
GMT+8, 2024-12-23 09:29 , Processed in 0.058441 sec., 14 queries .
