查看: 3458|回复: 2
(已解决)请教用RT809F动识别提示选择MTV412和MT512读的两个数据大小不一样,通用吗.
发表于: 2013-5-24 19:57:15
联想L171显示器读资料问题请教用RT809F动识别提示选择MTV412和MT512读的两个数据大小不一样,通用吗.
发表于: 2013-5-24 20:20:35
MTV412是128K,MTV512是64K,读写算法相同,只是容量不一样,选择MTV412读取的数据没有问题,如果芯片实际是MTV512,数据的前一半和后一半是相同的,一样可以用。反之会少一般数据。
所以拿不准的时候,选择MTV412读取即可。
 楼主| 发表于: 2013-5-24 20:23:37
谢谢季老师
GMT+8, 2024-12-21 15:01 , Processed in 0.052831 sec., 10 queries .
