查看: 17082|回复: 17
先科970 7寸看戏机不开机
发表于: 2015-11-16 10:55:08
今天接修一台先科970 7寸看戏机故障为不开机,主板上各工作电压均正常,换24M晶体无效,在网上下载了程序用编程器刷入也没用,换25Q32再写还是无效,将原数据写回,怀疑是不是用户存储器问题(24C系列),板上没用看到这IC,只有一个被打掉型号的8脚IC,怀疑是24XX,将其吹下用编程器无法读取,无奈之下又将其复位,接上电源发现竟然开机了,然后不停的重启---最后又不能开机,重复上面操作(将IC拿下再焊上)又开机了,重启是因为电池充电不足,将电池充满一切OK,望哪位大神帮解释解释,那个打掉字的IC是什么东东,谢谢!
发表于: 2015-11-20 16:00:29
下载完还得再来{:soso_e112:}幸好你有个截图,不然还真不知道数据版号为  (先科.970.7寸看戏机.TAK171-C100.V2.0.2014-05-05)
发表于: 2015-11-16 20:27:57
修视频机最好事先把程序备份出来。视频机掉程序的多得很。
发表于: 2015-11-16 17:19:10
我今天也遇到一台,不开机,但是不知道怎么修,请问楼主可以提供一点知识,和关键点电压吗?
发表于: 2015-11-17 09:35:13 来自手机
我这个上面标的是5807M第二行EC812,我的型号是先科870
发表于: 2015-11-17 09:56:00
谢谢好资料  分享
 楼主| 发表于: 2015-11-17 10:58:38
这机子我修的也不多,不过最基本的要看他的工作电压是否正常:电池电压是否正常,还有  1.4V 3.3V 5V 这些正常了再看复位、晶振、数据(程序)。
 楼主| 发表于: 2015-11-17 11:06:32
谢谢各位,但还是搞不清那IC的功能,现把原机考出的数据传上,供大家参考,版号图片上有。
评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
刘小金 + 2 继续加油
查看全部评分
发表于: 2015-11-19 11:01:52
视频机修了几个,大部分压晶振都好的,就是没有找程序,结果一个也没修好,
发表于: 2015-11-19 11:03:09
楼主要写明板号这些
发表于: 2015-11-20 15:47:35
多谢分享数据,下载备份了{:soso_e181:}
GMT+8, 2024-11-24 14:45 , Processed in 0.058365 sec., 13 queries .
