查看: 17553|回复: 5
RT809F使用教程 —— MTV312在线读写-以BENQ FP737S为例
发表于: 2013-5-23 22:51:00
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,加130523补丁。
板号:BENQ FP737S驱动板,MCU为MTV312。
A、 烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接并接好供电,打开软件到主界面,点击图示按钮,提示检测到MCU型号:
第二步:选择待烧录的程序文件:
提示检测到主芯片型号:
图片同A、第一步
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次:
特别注意:
MTV312芯片进入ISP模式前必须输入安全码(RT809F自动尝试常见密码组合),进入以后不要随便复位或断电、退出ISP模式,因为如果擦除了MCU,马上复位,那么ISP功能就失效,无法连接了。空芯片也无法进入ISP模式,因为MTV312内部没有硬件ISP控制器,再加上没有固件程序,所以对任何一个ISP指令都无法响应,只有芯片内部有程序时才能响应ISP指令。
自动识别到MTV312以后,如果提示引导错误,请复位以后再读写;也可以手动选择MTV312直接读写。
如果一直提示ISP引导错误,有如下几个可能:
1、MTV312内部数据错乱导致MCU跑飞,无法响应ISP指令;
2、MTV312是空的,无法响应ISP指令;
3、芯片安全码特殊,不能进入ISP模式;想暴力破解比较困难;
遇到以上情况,只能拆下MTV312,使用西尔特等通用编程器离线读写,809F扩展板也将支持此功能。
已经测试验证过的型号:
自动识别和读写BENQ:FP737S、FP756-12MS、FP557A;
手动选择MTV312读写:LG  L1750 ……
手动选择型号的方法:
发表于: 2014-11-15 10:00:29
借鉴教程,对明基FP71G+进行了读写
发表于: 2015-1-1 17:35:02
DELL E153无法ISP,提示引导错误。
发表于: 2015-1-1 17:37:32
好的液晶E153也无法自动识别出MCU。手动选择MTV312#ISP提示ISP引导错误。
 楼主| 发表于: 2015-1-1 18:38:55
其他机型用的MTV312如果你读写不了,可以发板子给我们测试。
发表于: 2015-8-6 11:18:57
珍贵的经验,不然以后遇到了,还不知如何处理,非常感谢大师们的教导
GMT+8, 2024-12-21 16:28 , Processed in 0.061920 sec., 16 queries .
