查看: 6821|回复: 4
背光板常用IC及逆变器资料(转载)
发表于: 2015-11-15 10:39:49
背光板常用IC及逆变器资料(转载)
一)        OZ9601/QZ1060引脚功能与原理(有两种封装DIP-20和SOP-20,引脚功能完全一样!)
(1)        CTIMR点灯时间限制端,0V左右
(2)        OVP电压输入端,0.2V
(3)        ENA开关控制端,4.6V
(4)        SST软性启动控制端,1.2V
(5)        VDDA电源供电端,4.7V
(6)        GNDA接地端。0V
(7)        REF2.5V参考电压输出端,2.5V
(8)        RT1外接频率调整电阻,0.8V
(9)        FBCCFL反馈信号输入端,1.2V
(10)        CMP频率补偿端,1.7V
(11)        NDRV-DN沟道场效应管激励输出端,2.3V
(12)        PDRV-CP沟道场效应管激励输出端,2.6V
(13)        LPWM低频PWM信号端1.1V
(14)        DIM亮度控制端3.2V左右
(15)        LCTburst-mode调光三角波发生器,1.2V
(16)        PWRGND电源接地端
(17)        RT外接定时电阻1.4V
(18)        CT外接定时电容,1.9V
(19)        PDRV-AP沟道场效应管激励输出,2.4V
(20)        NDRV-BN沟道场效应管激励输出。2.2V以上电压是用MF-47型万用表在灯管正常点亮时测得。
其主要用于“奇美”品牌的液晶逆变板。1脚通常接1uF的电容到地,当2脚电压达到保护起控点2V时,内部开关打开,向此电容充电,电压上升到3V左右时,IC执行保护,停止驱动输出。2脚电压来自高压输出电流经二极管半波整流的取样反馈电压,达到2V时保护电路工作。取消时,直接接地。3脚的电压来自外部控制电路,一般接MCU的高压开关控制。高电平时IC工作(大于1.5V),低电平时停止(小于0.8V)。4脚外接一只电容到地,其充电时间的长短,直接决定软启动时间,只有当输出电压达到启动电压时,才点亮灯管。5脚一般接5V ,实量在4.5~5.5V时,都可以稳定的工作。7脚固定参考电压2.5V。8脚外接电阻决定启动时高频频率,以便灯管顺利点亮,正常工作后,外接电阻和内部为断开状态。9脚的电压来自灯管工作电流通过一个电阻的取样电压经半波整流后的平均电压,通过IC内部误差比较器控制,使输出电流稳定。14脚既可以接固定电平,又可以接低频PWM信号,进行亮度调节。该脚外接分压电阻直接决定了调节范围!
OZ1060,其是OZ960的精简本。内部比QZ960减少了一些保护电路
二)        OZ9938引脚功能与原理
1)        DRV1驱动输出端1,1.3V
2)        VDDA电源供电端,4.8V
3)        TIMER定时器设定,0V
4)        DIM亮度控制,3.2V
5)        ISEN灯管电流检测,1.2V
6)        VSEN反馈电压检测,0.9V
7)        OVPT过流过压保护值设定,2.1V
8)        NC空脚
9)        NC空脚
10)        ENA使能脚4.5V
11)        LCT 调光模式选择,0.4V
12)        SSTCMP,1.1V
13)        CT外接定时电阻和电容,1.0V
14)        AGND
15)        DRV2驱动输出端2,1.3V
16)        GND
其1脚输出方波激励信号,外接场效应管的栅极。2脚电压只要超过欠压闭锁电压4.5V,内部电路就可以工作。3脚通过外接的阻容元件设定定时时间,供内部停止和保护使用。4脚根据11脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。5脚在灯管点亮时,电压大于0.7V,IC进入正常运行模式,脉宽调制电路启动。如果该脚电压在启动后为零,则保护电路开始动作,IC停止激励输出,固不能采取短路电流信号的方法来判断是否有过流故障。6脚接受来自高频变压器的反馈电压,如果灯管开路或损毁,该脚电压上升,达到3V时,IC关闭激励输出。该脚电压如果超过7脚的用户设计电压值时,也会保护!7脚通过电阻分压,来设定过流过压保护动作阀值!10脚大于2V时内部电路启动,小于1V时,内部关闭。11脚大于3V时,处于模拟模式,4脚输入电压在0.5~1V之间时,处于外部PWM调光模式,当该脚外接阻容定时电路时,处于内部PWM脉冲调光模式。改变4脚输入电压即改变内部调光PWM脉冲的占空比,4脚0.1V时,占空比为0%,灯管最暗,在1.5V时,占空比为100%,灯管最亮。12脚软启动时间设定和环路补偿端,外接电容,在启动时对电容充电,完成后输出激励脉冲才达到最大值,以避免对灯管的电流冲击。同时,该脚还参与环路保护功能,当灯管开路或损毁时,        其电压会迅速上升,当达到2.5V时,内部偏置电流对3脚定时电容充电,到达3V时,IC关闭激励信号(这个电压是在保护的瞬间出现,保护后IC停止工作,固在其上面是测不到电压的)。
三)        OZ9RR的各脚功能与原理
1)        ENA-SST-CMP使能,软启动时间设置,1.7V
2)        CT定时器外接电容,2.0V
3)        GND
4)        DRV2激励输出端2,0.9V
5)        DRV1激励输出端1,0.9V
6)        VDD供电端,4.8V
7)        VSEN-DIM调光输入和过压检测,1.1V
8)        ISEN灯管电流检测0.7V
其1脚是个多功能引脚。当该脚电压在0.56V时,IC开始工作。同时该脚还是软启动时间设置端,时间取决于外界电容容量的大小。IC开始工作时,对这个电容逐步充电,最终使高频电压升高,达到减小瞬间开机浪涌电流的目的。但芯片的振荡器频率取决于2脚外接的定时电容。灯管在启动是要求的频率较高,大概可以达到正常工作的1.3倍。在定时电容取357pF时,振荡器频率大概在48.5KHz。此脚还用于外接同步信号,以避免干扰。6脚正常供电电压在4.5~5.5V之间。当电压低于3.8V时,IC欠压保护,停止激励输出。7脚比较麻烦,是个多功能脚。亮度控制功能是在外部输入一个0.2~2.3V左右的电压,以控制内部产生占空比为0%~100%的低频调宽脉冲。通常电压要通过电阻分压网络,以适应0~3V或0~5V的标准调光电压。过压保护来自高频变压器的输出取样,当该脚的电压达到3V,内部定时器开始工作,2秒后电压如果没下降,关断激励输出。灯管损毁或开路时,此脚电压一样会上升,同样保护!8脚通过灯管电流信号反馈,把此信号和调光信号进行比较,最终稳定灯管电流。
四)        BIT3105的引脚功能与原理
①INN误差放大器反相输入,1.1V
②CMP误差放大器输出端,6.9V
③GND接地。
④OLPCCFL电流检测,5.0V
⑤RTDLY基准电流外接电流设定端1.4V*1
⑥LOAD负荷检测端0.8V
⑦CTOSCCCFL工作频率外接电容设定端。1.3V*2
⑧PGND
⑨NOUT2N沟道场效应管激励信号输出2,4.3V
⑩NOUT1N沟道场效应管激励信号输出1,4.1V
⑾POUT1P沟道场效应管激励信号输出1,4.8V
⑿POUT2P沟道场效应管激励信号输出2,4.5.1V
⒀PVDD供电7.7V
⒁EA使能端,1.9V
⒂PWMOUT亮度控制输出。7.7V
⒃CTPWM调光PWM脉冲频率设定端,0.5V
⒄DIMDC亮度控制信号输入
⒅AVDD供电7.7V
⒆SST软启动时间设定,0.5V*3
⒇CLAMP高压检测端(*1,测此脚会有叫声。*2,正常是测此脚有叫声,保护时没有。*3,正常时,测会引起灯管熄灭,重新开机点亮。保护时,测量灯管会瞬间闪亮一下。)
其关键引脚如下:4脚电压来自灯管电流取样,如果电压低于0.6V,系统判断灯管开路,保护。5脚通过外接的电阻,可以设定9—12脚输出的激励脉冲的延迟和交叠时间。该电阻和其他电容组合,可以设定软启动时间、亮度控制电路的振荡器频率、灯管的频率。6脚电位受4脚控制,正常时内部是悬浮状态。如果4脚电压小于0.6V时,6脚内部一个耗尽型晶体管导通,将电位下拉近似接地,触发电路保护。13脚内部激励管的电源,正常电压在4.5~13.2        V。如果低于4V将保护,不再输出。14脚用于高压开关控制,内部接有80K的下拉电阻,输入电压大于1.4V时,激励启动。15脚根据17脚的电压变化,当17脚输入直流电压小于0.5V时,15脚相当于被一个200欧的电阻上拉至电压高电位,此时,灯光最暗。16脚外接电容于5脚外接电阻一起决定PWM调光脉冲的频率。17脚输入的控制电压与16脚想比较,控制15脚输出波形。18脚电压低于4V,内部欠压保护电路启动。19脚外接电容与5脚外接电阻共同设定软启动的时间。20脚电压来自于高频变压器输出的高压,实现灯管过压保护。当该脚大于2V时,100uA的电流至误差放大器反相输入端,保护电路启动,关闭激励输出!
五)BIT3106A各脚功能
1、REF参考电压输出
2、INNB误差放大器B反相输入
3、CMPB误差放大器B输出
4、OLPB B级灯电流检测端
5、CLAMPB  B组过压保护端,当该脚电压高于2V时将有180UA电流送到内部放大器B的反相输入端,B灯管将被关断
6、AVDD模拟量控制电路供电端
7、SST外接软启动电容与8脚外接电阻共同决定灯管启动时,点亮时间。
8、RTDLY基准电流设置端,该电流决定13-18输出的控制信号的延迟或结束时间。该脚外接电阻与7脚外接电容完成软启动时间与9脚外接电容共同决定灯管的工作频率,与23脚外接电容组成决定PWM亮度控制器的频率。
9、CTOSC振荡频率控制,外接电容。
10、WYNCR外接同步电阻,一般接51K到+B。
11、SYNCF外接51K到地与10脚共同完成实现振荡频率与时间同步
12、PVDD芯片驱动电路供电端
13、POUT2B驱动器B输出2
14、POUTIB驱动器输出1
15、NOUT驱动器A、B输出1
16、NOUT2驱动器B输出2
17、POUTIA驱动器A输出1
18、POUT2A驱动器A输出2
19、地PGND
20、RZADI/N系统工作批示外接51K电阻到地
21、PWMOUT亮度脉宽控制输出,经R46接DVA、D2B
22、DIMDC、PWM控制电路输入,经R45与CN1的4脚相连接
23、CTPWM、PWM亮度控制器频率设置端外接振荡频率控制电容
24、EA芯片使能脚,1.2V极限电压,内接80K下拉电阻,外接R4到+B
25、AEND地
26、CLAMPA  A组过压保护端
27、OLPA  A组电流检测端
28、CMPA误差放大器A的输出端
29、INNA误差放大器反相输入端
30、INP驱动器AB同相输入端
六)LM339引脚功能
①输出端2,1.33V
②输出端1,1.33V
③电源,5V]
④反相输入1,0.25V]
⑤同相输入1,2.4V
⑥反相输入2,0.27V
⑦同相输入2,2.4V
⑧反相输入3,1.56V
⑨同相输入3,2.0V
⑩反相输入4,1.8V
⑾同相输入4,2.5V
⑿地
⒀输出4,2.6V
⒁输出3,1.33V
七)LM393的引脚功能
1)输出端1
2)反相输入端1
3)同相输入端1
4)接地
5)同相输入端2
6)反相输入端2
7)输出端2
8)电源VCC
八)LM324引脚功能
1)输出端1,0.11V
2)反相输入端1,0.11V
3)同相输入端1,0.09V
4)电压正供电,5V
5)同相输入端2,1.8V
6)反相输入端2,0.09V
7)输出端2,4V
8)输出3,0.8V
9)反相输入端3,2.5V
10)同相输入端3,1.1V
11)电源负供电,0V
12)同相输入端4,1.8V
13)反相输入端4,2.4V
14)输出4,4V
九)FDS8958引脚
其实它是两只场效应管,一只N沟道的和一只P沟道的!
1)        N沟道管源极,0V
2)        N沟道管栅极,2.5V
3)        P沟道管源极18.5V
4)        P沟道管栅极,17.5V
5)        P沟道管漏极,8.5V
6)        P沟道管漏极,8.5V
7)        N沟道管漏极,8.5V
8)        N沟道管漏极,8.5V
以上三集成电路均用数字表测于工作正常的CMO的逆变板上!
十)常见的高压变压器资料
①236.00611.005型变压器,应用与CMO的V470H1-L1 REV.C1屏上。逆变器编号为:T871014.01REV.7GP,共11个脚,两个绕组。其中,1.2.5.7.9.10为空脚3、4到11脚的阻值为1261欧。6到8为15.4欧。
②4003L607082(GP)应用于CMOI320B1-24 REV:1F屏。逆变器编号:E162032VOL.3。共有四个绕组。1-2的阻值为1112欧,7-8的阻值为1112欧姆。3-4为0.7欧姆,5-6为0.7欧姆。
③4006A519002型变压器,应用于CMO-I296W1-24-V04-2DG1 REV.2G1的逆变器上。共四个绕组。1-2之间969欧姆;7-8间969欧姆;3-4间1.4欧姆;5-6间1.4欧姆。
④4006A546.140(GP)应用于CMO-I270W1-24 –V04-D1HOREV:1H逆变器上。共四组线圈。1-2间970欧姆;7-8间970欧姆;3-4间1.4欧姆;5-6间1.4欧姆。
⑤BL009593应用于SAMSUNG-LTA460WS-L03屏。板号为T871015.01REV;0.1。共三个绕组,1-4间0.1欧姆;2-3间0.7欧姆;5-6间110欧姆。
⑥D22.0880.61应用于CMO-I320B1-24-V03-F1EO REV:1E屏。板号:T871015.01REV:1ELF。共两个绕组。2、4、6、8为空;1-3间1202欧姆;5-7间0.5欧姆。
⑦IT-093582应用于三星LTA460WS-L03屏。板号:KLS-460BLWSAREV:0.1。共两个绕组。3、7、8空脚;1-5、6间42.3欧姆;2-4间0.2欧姆。
⑧NMB0003 L5X05应用于CMO-1M5603VSP.NO.6714111上。共四个绕组,1-4间0.5欧姆;5-8间0.5欧姆;2、3-10间1565欧姆;6、7-12间1565欧姆;9、11空脚。
⑨T51.0007.212应用于CMO I320B1 24 V02 L3C1 REV:3C 屏。共两个绕组,2、4、7空脚;1-6间916欧姆;3-5间0.2欧姆。
⑩T51.0038.210A1应用于CMO I320B1 24 V04屏。共两个绕组,1、4空脚;2-6间964欧姆;3-5间0.4欧姆。
发表于: 2016-8-2 14:24:19
感谢楼主分享资料!
发表于: 2016-8-4 20:43:34
谢谢楼主分享 有了这资料 出门方便了
发表于: 2016-12-4 23:03:59
多谢分享
发表于: 2016-12-4 23:23:55
多谢分享,已经收藏备用
GMT+8, 2024-12-20 01:56 , Processed in 0.052522 sec., 13 queries .
