查看: 2212|回复: 3
TCL L37E4500A背光不亮怪了
发表于: 2015-11-14 21:43:02
L37E4500A背光不亮,开机有声,强光观察有图。测LED背光板无升压,开关电压有3.2,亮度0.5。用改装版试灯条,4组分别点亮侧低压电流接近,背光好!修版检查到分压取样点电压4V不对(39K和47K)点。拆下两个电阻亮好的,重新焊上试机,奇怪的事亮了!为了保险换了电阻和过孔连线(飞线),试机一天无问题!
发表于: 2015-11-15 07:38:24
重新焊上电阻就好了,真诡异。
发表于: 2015-11-21 19:53:10
贴片电阻下的胶漏电,你焊下来再安装回去,因为烙铁的热,消除了板胶漏电现象,所以就正常了。
发表于: 2019-6-19 15:31:41
艺精电器 2015-11-21 19:53
               正解!
GMT+8, 2024-11-19 10:39 , Processed in 0.052276 sec., 9 queries .
