查看: 3384|回复: 0
创维8TT6 8TT3 8TT9 8TG3 8TG5 8M10 8M19 8TAG 8K60 机芯 初始化操作说明
发表于: 2015-11-12 16:12:14
创维 8TT6 8TT3 8TT9 8TG3 8TG5 8M10 8M19 8TAG 8K60 机芯 初始化操作说明
8TT6   1 按住面板菜单键不放,再交流开机进入.开机后打开菜单,选择FACTORY进入工厂.按频道上下选项,音量上下改参数
        2 面板音量减到0不放手,按静音进入
        3 RESET为初试化,选此项,按音量+,即初试化(初试化后高清和VGA白平衡重调).
        4 老化模式,工厂下同时按菜单和音量+进入(面板),按菜单退出.
        注明:早期有一批8TT6老出现工厂菜单,处理方法,先进入老化模式,将此项设为关,如还不行,就重写FLASH
8TT3、8TT9
        1 音量减到0不放手,同时按遥控屏显键进入.交流关机或按屏显退出
        2 TV下进入工厂,再按静音进入,老化下待机退出老化.
        3 初试化   进总线,在进入EEPROM,将地址ADD  改为 10   VALUE   改为 03   后交流关机即可.
8TG3、8TG5
        1 连续按四下静音,四下屏显,屏幕右侧出现M字。表示进入总线。
        2 机芯特殊搜台密码设计,当用户忘记他设的密码时,可用万能密码 4 7 5 9解除
        3 初试化  找到   PAGE    0  改为   3
                         INDEX   0  改为   11
                         IVDEX   0  改为   4(8TG5改为4  8TG3改为2)
                  然后把光标移到SAVE交流关机既可。
8M10、8M19
1、面板音量减到0不放,同时按遥控器屏显进入
2、老化 音量减到0同时按遥控器交替键进入,按遥控上电源键进入待机,再按待机键开机退出
3、初试化   工厂菜单下进入EEPROM菜单,切换到24C64上如下
             ADDR1              05                    05
             ADDR2              80                    5B
             VALUE              04                    01(10)
             WRITE     工程机不搜台对应数据    三星,LG屏水印对应数据
             开关(写数据时开,写完后为关)
具体操作如下
    进入工厂后,切换到24C64,把最下一项打为  开  ,调整ADDR1  ADDR2 VALUE  数据后,再把最下项打为  关 ,再把光表打到WRITE项,按几次音量+键,再遥控待机,再交流关机即可。操作过程一定要正确。
初试化时ADDR1  ADDR2  不用改,只把VALUE由00改为01,其他过程完全形同。
 8M19  08年6月个别地区有线台加密,无法收看,软件日期6月以前要升级, 6月1日 后进入数据,ADDR1    00     ADDR2    06    VALUE 原来01改为21,  原来11   就改为31  其他过程同上。
8TAG
    1、 进入连续按四次屏显,两次静音进入
    2、 连续按菜单退出
    3、 初试化   音量减到0不放,同时按屏显进入,再按信源,进入另一菜单,选  配制选项,选择初试化EEPROM,等待出现EEPROM WILL INIT NEXT REBOOT,后再交流关机,重新开机即可
8K60
        1 、进入 按菜单+交替(三次)进入。按相应数字键或音量键选择功能菜单,按频道键选择调试项,按音量键改参数    按菜单退出。
       2 、初试化  进入工厂菜单第九项,找到EEPROM初试化即可
GMT+8, 2024-11-26 10:34 , Processed in 0.057385 sec., 11 queries .
