查看: 1909|回复: 0
创维 32E61HR 8R63 不开机
发表于: 2015-11-12 15:17:21
创维 32E61HR 8R63 不开机
打印信息如下:
Nand Flash Vendor : Toshiba
Page Size = 2112
Block # of Page = 64
NandImageRead : dwLogicalAddress = 0x00600000 read image fail.
Load kernel from 0x01000000
NandImageRead : dwLogicalAddress = 0x02000000 read image fail.
81a78000 81a80000
dlmem_init
通过打印信息可以判定为主程序损坏,可用串口升级,方法为考入对应的软件到优盘,插到电视USB端口处,开机按住电脑上的TAB键,直至重复出现reltelk时,请松开手然后依次输入usb fl all fw.img,(注意如果优盘里面的文件名是install.img,则需要输入usb fl all install.img最后面的英文代表了优盘里面的文件名)然后点击enter键即可如果不成功反复操作几次即可,最后可最后会显示flash write
此时可以交流快机或者输入rt即可启动电视(以上命令均要小写)
GMT+8, 2024-11-26 09:42 , Processed in 0.051577 sec., 13 queries .
