查看: 2223|回复: 0
创维 32E61HR 8R63 P32EXM-01 背光不亮
发表于: 2015-11-12 15:07:59
开机检测,测得5V、12V、24V输出端的电压正常,可以确定电源电路正常,问题应该出在背光控制电路。测量VOUTB输出电压在25V左右(正常电压为60V),怀疑故障出现在升压电路。检测背光供电24V正常,背光控制芯片IC400(0Z9967)的供电脚18脚为12V正常。断电检测升压电路元器件,将D401、D402两个二极管拆下测量,发现D401已损坏,代换D401背光亮,故障排除。
GMT+8, 2024-11-26 09:49 , Processed in 0.051108 sec., 13 queries .
