查看: 10069|回复: 10
创维 8R61 8R63 8R68机芯 2692芯片方案 维修总结
发表于: 2015-11-12 14:57:51
创维 8R61 8R63 8R68机芯 2692芯片方案  维修总结  转发自创维技术月刊
1)不开机问题;这两天重点检查了一下,首先导致不开机问题(维修人员先换过了主芯片),DDR过孔不通。此类板子占大多数,有些板子上面检测到有三根线不通,经过测量后发现,连接后恢复正常工作!
2)还有一类板子,维修人员换过主芯片后,主芯片焊接不良,重新补焊后,恢复正常工作!
关于8R61和8R68不开机问题修理方法:
1、第一类主板,主芯片焊接不良、DDR出现虚焊现象,重新补焊后,恢复正常工作!
2、第二类主板,测下各电压是否正常(如3.3V,1.3V,1.2V,1.8V,DDR供电0.9V)
3、若电压正常,就可接上串口,升级引导程序boot.img 和RomParamNand.bin
a、若显示可连接,则说明VGA与主芯片和FLASH之间连接正常
b、若显示无法连接,则说明VGA与主芯片和FLASH之间连接异常,这时就需看看原因,是VGA供电不对,还是VGA与主芯片连接不良,或主芯片与FLASH之间连接不良,或主芯片短路击穿。
c、若引导程序无法升进去,则需查查主芯片和DDR(位号U2)之间连接问题,是主芯片引脚焊接不良,还是主芯片和DDR(位号U2)之间电阻焊接不良,或主芯片和DDR(位号U2)之间某根线断了,或DDR(位号U2)焊接不良。具体方法为:用万用表测主芯片和DDR(位号U2)之间的每个电阻两端对地阻值。正常情况下,这些电阻对地阻抗相差不大,若出现异常,先对该电阻补焊一下,看是否正常;若还是不行可断开一个正常电阻,测下此时该正常电阻两焊盘对地阻抗,与所测异常值相比,以此可作出判断是电阻与DDR之间还是电阻与主芯片之间连接不良,若补焊后仍不行,则需飞线。
3、升完引导程序后若仍无打印信息,则需查查主芯片和DDR(位号U3)之间连接问题,方法如上;若有打印信息,但主程序fw.img 仍无法升进去,就需更换FLASH了。
发表于: 2015-11-18 17:12:50
狼哥,我顶一个,我今天正遇到这个问题,绿灯亮{:soso_e181:}
发表于: 2015-11-21 18:26:40
谢谢资料分享。。。
发表于: 2015-12-15 23:25:27
好东西  谢谢楼主分享
发表于: 2015-12-21 23:24:49
8R63不开机,过孔不好的,有谁可以 提供一下,具体图片吗 ,谢谢,那几个孔接触不好,方便大家照图排除故障!
发表于: 2016-7-27 12:04:50
下下来看看了
发表于: 2016-9-3 23:41:05
狼哥809怎么连不了机
发表于: 2017-2-18 22:22:33
狼哥809怎么连不了机
发表于: 2017-2-19 22:10:48
8R61 主板,故障:按键能正常开机,白屏,开机时有创维开机音乐,屏和屏线正常,主IC已换,故障依旧,各电压点正常,求高人指点!
发表于: 2017-2-19 22:46:28
谢谢资料分享
GMT+8, 2024-11-27 19:51 , Processed in 0.059147 sec., 13 queries .
