查看: 1991|回复: 3
创维 26S12HR 8K20 冷机屏闪 热机正常
发表于: 2015-11-11 15:00:52
背光驱动小板上的电容损坏的比较多,对上面的电容稍加热电容就会断裂,但是上面的电容不能随便的更换否则会引起烧屏现象,电容位号和具体参数如下:(C605/474、C612/1NF、C611/47NF、C621/10NF),有些板把上面的电容换后还会屏闪,还可以把芯片OZ9976的7、8脚短接,故障及可以排除。(电源板编号:26ALM-00)
发表于: 2015-11-30 19:44:40 来自手机
高压板上的电容换不好要烧屏,这可能吗。楼主是不是口误啊!
发表于: 2016-12-26 20:32:10
谢谢了下载了
GMT+8, 2024-11-27 15:36 , Processed in 0.050732 sec., 13 queries .
