查看: 1625|回复: 0
创维 24LED10 8K20机芯 一侧声道声音小
发表于: 2015-11-11 14:52:42
测量TPA3121伴音输出脚电压正常,后级电容也换过,第5脚,第6脚电压也正常,换了TPA3121故障依旧,后来从5 6脚外围Q407,Q403C极干扰,干扰Q403时声音非常小,干扰Q407时就很大(这两个三极管电压一样),于是换掉Q403还是没好,后来测量电容C403发现容量已无,换掉C403/100nf故障排除
GMT+8, 2024-11-26 08:53 , Processed in 0.053322 sec., 13 queries .
