查看: 1743|回复: 0
创维 26S12HR 8K20 不开机
发表于: 2015-11-11 14:50:30
创维 26S12HR 8K20 不开机
指示灯不亮。断开主板测电源STB-5V正常,测主板IC601/3.3V,发现其输出端对地短路,拆下IC701/MT8222后不再短路。再测IC601的输出电压为4.5V,已损坏。更换IC601及IC701,开机图像声音正常。在维修这类主板中发现有很多,都是由于IC601输出电压升高,烧坏了IC701或IC802而造成不开机的。
GMT+8, 2024-11-26 07:50 , Processed in 0.051787 sec., 11 queries .
