查看: 1618|回复: 0
创维 32S11HR 8K20 无伴音
发表于: 2015-11-11 14:48:08
创维 32S11HR 8K20 无伴音
开机图像正常就是无声音,接DVD在AV1和AV2并用U盘试机也无伴音,测IC401(3121)1,3,10,12,13,14脚24V供电正常;静音电路4脚低电平正常,测功放15,22脚无输出(正常应有12V),再测输入5脚6脚无电压(正常也有3.05V左右)测2脚控制5V正常,判断无伴音是输入部分电路造成,顺线路排查在更换C753,C749(1000PF)电容后故障排除。
GMT+8, 2024-11-26 07:25 , Processed in 0.051158 sec., 11 queries .
