查看: 1513|回复: 0
创维 24S20HR 8K20 168P-P24AWN-00 板背光控制IC保护说明
发表于: 2015-11-10 22:19:35
关于168P-P24AWN-00背光控制IC (OZ9910)保护说明(我们了解这些,可以更好的来分析判断故障):
1、灯开路保护:在正常运行过程中,如果灯开路,CMP_SST的电压将快速增长,一旦电压CMP_SST脚达到约2.5V时,IC进入保护,关闭输出。
2、过压保护:在正常运行中,如果电压VSEN脚达到阈值约3.0V,内部误差放大器的输出电压水平将操持不变,同时内部定时器开始计时,当定时器计时大约10ms,此脚电压没有下降,IC将立即关闭输出。
3、点灯超时保护:在IC 8脚ENA打开后,内部计时器开始工作,如果灯未点亮大约1.5秒时集成电路将关闭输出。
GMT+8, 2024-11-26 08:33 , Processed in 0.049422 sec., 13 queries .
