查看: 2497|回复: 0
创维 32S12HR 8K20 无12V和24V
发表于: 2015-11-10 21:51:52
检查5V正常,ON/OFF3.5V为高电平也正常。由此可以判断为电源板坏,检测IC301(Q0565)IC1(1653)IC3(H7224)的供电只有12.5V左右低,正常为14-15V。短接R63(10)电阻,电压上升到14V左右,可还是无12V24V。当断开IC3的供电时,12V24V正常。更换IC3,装上屏试机,开机黑屏,有声音。继续检修;发现Q620N50F)坏,更换Q6后开机,背光亮,但是背光异响,根据技改的方案在R24(120K)上并联一个33K电阻,最终解决
GMT+8, 2024-11-26 08:37 , Processed in 0.054085 sec., 11 queries .
