查看: 7643|回复: 7
ST 7200 硬盘维修
发表于: 2013-5-21 16:25:45
ST 7200  硬盘维修
ST 7200910固件的备份和写入
一、   备份LDR
1,  进入ST模块,点那个象软盘一样的图标出现画面
选以下几项(就选这四项)
CERT code
CERT tables
HDDIDtme
DRV
OK
结束后,就要开始备份其他的(ATAVEN APP ROM),先备份ATA,备份之前先点LOAD CERT显示(本来是在T级下的)。
2> / t
T>y
显示各个固件的开始和长度
Intfcode  (后面还有显示这个固件的开始位置如:000159F2)这个的ATA
Intf  sys (后面还有显示这个固件的开始位置如: 000159F6) 这个是VEN
记下这个两个固件的开始位置,以便备份和回写。
2,  点读固件(Reading SA surface ),选ATA
CYLINAER
0X159F2(这个是ATA固件的开始位置)
Number of sectors
0X280(这个是长度)
选完就OK了,开始备份。结束后再备份VEN,工序一样的,就是开始的位置不一样了,如:
CYLINAER
0X159F6(这个是VEN固件的开始位置)
Number of sectors
0X280(这个是长度)
备份结束后,就要备份APPROM了,先备份ROM方法是:
进入安全模式
F>e4
F>
点那个象集成电路一样的东西下面的第三项DATA buflers reading(读数据),
Initial block
0x0
Biock lengtis
0x80
这项勾选
Lgnore buffer……
然后OK,备份结束后,还要更改的,在第000140----000160的位置000160只要一般的位置就够了,也就是中间的分界线,全部就是两行半:
000140   -----------------------------------------   ---------------------------------------
000150   -----------------------------------------   ---------------------------------------
000160   -----------------------------------------改的方法就是复制同类型的ROM的相同位置,粘贴到现在备份的ROM下,就OK了,保存的后缀是ROM.dmp文件。
下面开始备份APP(同样是在安全模式下):
F > R
F >R4
F > 点单引号,就是回车键左边的那个,就显示:
CMD CYJ  HD SCT CNT  CSCT   CBUT  ------------------------------------------------------
                          0238    0060
这个0238就是这个APP的大小,0060就是APP的入口。点读固件:
默认值就可以
0X238
OK!备份结束。
下面开始分解ATAATA0ATA1,用WINHEX打开刚才备份的ATA模块
01 16 F3-----------------------------------------
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
从开始的第一个字节,一直到这段没有字的地方再包括下面的FF FF FF FF,把这段进入新文件保存,就是ATAO了。
00000000000000000000000000000000000
000000000.。。。。。。。。。。。。。。0000000000
这一段就不要了,没有用的都是零。
01 15 7F 23。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
从开始有字的地方起,一直到这段没有字的地方再包括下面的FF FF FF FF,把这段进入新文件保存,就是ATA1了。
这一段到最后就不要了,没有用的都是零。
ATA分解完毕,(如果开始没有备份LDR,那么还要分解校准CT流程的)开始合并LDR
点灯泡,加载刚才备份的那个LDR
分别选 ROMAPPATA0ATA1。后面是那个软盘一样的图标,再找到刚才做好的ROMAPPATA0ATA1,加载进去,注意这里还有一项要编辑的,那就是APP,点右边的选项,编辑,一定要做  CYL=80198   也可以是 80344
                LEN=640              568
SACylshift=22                22
StartAddr =96                96
其实上面那些不需要完全一模一样的做,关键只要做
SACylshift=22                22
StartAddr =96                96
就可以了!
做完以上的工作就全部备份完了所以的固件和LDR ,可以用来做F级维修了!!!
720010 砍磁头也是同样的改 APP ROM,改的时候要注意的是,APP里面有几个地方有00 01 02 03 04 05 06 07 08。。。。的,当然硬盘里面比较普通的最多也就6个磁头,所以找到有00 01 02 03 04 05 06 07 0 8。。。。这个就肯定不是磁头影射表,只有找到00 01 02 03 04 05后面就是乱的了 。这样的才是真正的磁头影射表,改这里就可以了,ROM只有一个地方有这样的排列,所以比较方便的找到。
测试磁头是这样做的,先CTRL+R
                     E8 回车,就会显示磁头的好坏了
二、   写入
进安全模式,调整速度为最高921000,点灯泡,加载刚才做好的LDR
先选APP(选安全模式),再选“强制写入”,点OK。写完以后就应该显示
T>
加完APP,此时可以用CTRL+Z,能看到在1级下,此时手动回到T>, 如果没有这一步,等下加载CERT CT 后就会卡死,终端不动了,所以要按照这个来做。
Reset
1024x16  DRAM
F>
1>/
T>
这样就可以了,此时再点灯泡,加载CERT CT 了,其他的都不要勾选了,直接点OK!!!!
完成引导将进入 T>.
现在就可以输入 SN 号开始校准了,如果不这样做的话,那校准将会到99这一步停下来的,这样就很讨厌的了。校准结束后,那就是要
回写ATAOATA1VEN:正常模式下(其实720078910都可以这样写的)
T > N4F,,22
T > W
点灯泡,加载LDR,选ATA0ATA1,其他都不选,点OK!!!写完,
T >/2
2 / U (电机起转) 显示
Buzz   HM    SF1
2 > / t
T >b,,22
T >c  回车 ,这样ATA0ATA1 就写完了,接下来就是
VEN 了,(开始备份的时候运行了 T > LOAD CERT
2 >/t
T >y就显示了那个intf  sys  0x00159F6就是现在要写VEN的开始位置,长度一般有0X15---0X50就够了,如果还不行那只有写到280了)
方法是用写固件的方法,这个不可以快写的,速度一般选57600就可以了,很快就能写好的。写完以后要记得 T >N50,,22
               T > 1
               1 >N1 回车,显示 in-----SMART………..END OK !
               1 >N50,,22 回车 OK
断电,加电进入,就能认盘了,就可以开始扫坏道了,坏道多就可以擦除或高级带密码擦除或格式化都可以了。这样硬盘就修好了。
720010盘,写ROM
进安全模式,速度选57600就可以了
F > (把要写的ROM的后缀名改为dmp )
点那个向集成电路一样的图标的第四项,写数据(datd buffers wrving
Lintal block
0x400
Block lengh
0x80
勾选这项
Lgnove bufferbau
这样就点OK 了,写完了,用下面的命令来保存:
F > e5
Ok
F >e9
OK
F >e3,200,1,0
Ok
F >e6
Ok
F >/ F
F >U
Buzz  HM 保存结束,ROM就写完了,
如果 ROM写死了,可以用以下方法来写?
1、  短接 ROM 4 5脚进入模块。
2、  速度选57600就可以了,在F级下,任何命令都会报错的只有点TOOLS(工具)了。
3、  TOOLS下的第一项
Utility extensions(扩展工具)下的第一项
Viev services inforniation object
PCHS  DATA buffer  RAM  ROM  Anydats ……………………………………………..
Initiod block
0x400
Block lengtn
0x80
这里不选
这里找到要写的ROM
OK !就会出现模块编辑窗口,点软盘一样的图标,保存!即可开始发送,
4、  发送完毕,只是这个程序进入了缓冲区,还要保存到ROM里面,用命令:
F> e5
Ok
F >e9
Ok
F >e3,200,1,0
Ok
F >e6
Ok
F >/F
F >U  回车,将显示:
Command lnactive
F > 退出,断电,加电,重新进入模块,这样ROM就写回去了。
提取 CT
同样用WINHEX打开备份的 CERT  T,点那个小的望远镜
下列16进制数值将被搜索
01028384
确定
找到了01 02 83 84 7200910,一般都是这样的规律,
找到这个地方,这个就是CT 了,但是 CT 还有一个文件头,包括效验全部弄下来,位置在刚才那个01 02 83 84 前面很00 00 00 00 的上面的那个开头,就是很多FF FF FF FF的下面与数字的地方,就是CT 的文件头和效验,从这个地方开始一直到这一段所有的字的地方,还要到字下面的很多的FF FF FF FF全部(一般长度为2FF0个字节,16进制也就是12270字节,十进制)。一定要看到尾部有一大堆的FF FF FF FF那就是尾了,这些全部选中,进入新文件,这样CT 就提取出来了,大小为2FF0。如果长度不够,那么就要在后面FF来补充。
但现在的 CT 是还不能用的,要将文件头和效验扇区(大小是一个扇区,就是前面所有的一直到刚才的那个01 02 83 84 的上一行,包括上面所有的文件)剪切,粘贴到文件的后面去,保存下来,这个就是 C T了。这样做完,文件的开头就是01 02 83 84 了。
到这里CT 才算是做好了,可以用来加入 LDR 了。当然这样做只是在没有备份LDR的情况下才这样做的,备份LDR 的时候,点9以上的盘只能备份CCCT ,记得顺便把HDDID DRV 也一起勾选,这样在做 F 级维修时,成功率会很高的。
发表于: 2013-5-21 21:35:17
用的PCI的PC3000吧,我也应该所我那东西翻出来弄弄了
 楼主| 发表于: 2013-5-21 21:43:05
是的,用PCI 3K
发表于: 2013-6-6 01:05:13
学习学习!
发表于: 2013-6-9 09:05:13
学习学习,
发表于: 2013-6-12 13:17:18
3K很久没用了 资料教程不错 费心了
发表于: 2015-12-2 21:27:22
感觉看天书一样……呵呵~~
 楼主| 发表于: 2015-12-3 10:46:59
PCI3K我还在继续用呢,前几天用它读取了一个1T 硬盘(坏道盘)的数据。
GMT+8, 2024-12-19 16:45 , Processed in 0.092022 sec., 9 queries .
