查看: 2700|回复: 3
海信高清机奇怪故障
发表于: 2015-11-6 22:33:06
今天客户让上门修一台海信29寸高清电视,说电视上半部分是黑的,下半部分图像正常,我收拾工具去顾客家,开机一看有声音,图像的确是上半部分黑屏,下半部分正常,拆机检修发现电路板有焊过的痕迹,问顾客电视什么时候修过,顾客这才说:电视一直正常,前几天发现有时自动关机,有时又好了,就请了一位师傅上门维修,没想到自动关机的故障排除了,却出现了上半部分无图像,下半部分图像正常的情况,那位师傅有修了半天也没修好,钱也没有就走人了,这才叫我修的。听完顾客的话,开始自己的检修,发现开始自动关机的问题是开关变压器的引脚虚焊,测电源输出各组电压都正常,场块的+ -15V电压也正常,随手换了场块,故障现象不变,然后大面积补焊可能虚焊的地方,并敲击电路板,故障还没有改变,又进行了其它的检测…………………………故障还没有排除,时间已经过去了1个多小时,点支香烟静静思考,电视原本是接触不良,前维修员怎么会修出毛病来?接上AV信号细观察图像,原来不是“上半部分黑屏,下半部分图像正常”,而是整幅图像向下移动了一半,所以造成了上半部分黑屏下半部分图像正常的假象,调节菜单,发现菜单也是显示在下方,奇怪的是如果不输入AV信号,菜单可以正常显示(上半部分黑屏的地方也可以正常显示菜单),更奇怪的是:如果切换到TV状态(不输入任何信号)在屏幕的中央可以显示枕形失真的缩小的雪花光栅(四周黑屏),想想故障怪怪的,也可能是数据的问题,由于上门维修,不能写数据,只能先回店面,在此发帖请师傅们帮忙分析分析故障原因,先谢了!
发表于: 2015-11-7 10:35:01
感觉故障还是在场部份电路上,是不是场激励电路有故障呢?主查电容及三极管。
发表于: 2015-11-8 00:37:10
这毛病头次看到。关注中。等待结果。
发表于: 2016-1-4 01:05:18 来自手机
低压供电不正常也会引起数字板不正常
GMT+8, 2024-12-24 01:47 , Processed in 0.052538 sec., 9 queries .
