编 程 器:RT809F
软件版本:20150418以上
主 芯 片:MT8227
存 储 器:GD25Q32
机 芯:康佳MT8227机芯
板 号:35017303
此主板VGA口并没有连接RX/TX,板上有个xs510是专用升级接口,所以必须按照上图所示通过简易座飞线与板子xs510插座通讯,连接方法:如图标示,xs510的TX连接809F的RX,xs510的RX连接809F的TX,xs510的GND连接809F的GND。
板子供电:如上图,板子需接入3VSB待机电压和主供电12V电压,如果采用220V供电也可以,务必保证主供电正常输出。
A、备份方法概要:手动设置VGA线序——>选择芯片型号——>读取——>保存
第一步:打开软件到主界面,如下图所示,设置VGA线序1或者2,去掉“ISP总线使用5V上拉”选项的勾选。 注意:从锁紧座接口飞线RX/TX时,线序只能选择1或者2,如果连不上,可以换线序2或者1再试,相当于将RX/TX对调了。
第二步:在软件主页面,“输入芯片印字”输入框中,输入型号MT8227_SPI #ISP
第三步: 板子必须至少满足以下条件的一种后,才能正常读写 1、能正常开机,让板子进入开机状态。这种状态要先点读取按钮,10秒内给板卡加电;(如果开机状态也连不上,参考下一条。) 2、不能正常开机,给板子强制加电,在加电前,先用镊子短接25存储器的5脚和6脚,然后加电,等待3秒后,松开短接的镊子,也可以让板子进入读写状态。 遇上板卡不联机的情况,一定要按照这个方式试下。再次强调,不联机请检查:短接25芯片的5/6脚再上电,板卡必须有3.3V和12V供电。
在软件主页面,单击“读取”按钮。注意,如果是全新的空白芯片,只要供电正常就可以直接读写。
第四步:在读取完成以后,点击“保存”按钮,保存文件。填写文件名称时,文件名尽可能详细,包含厂商、板号、屏型号、主芯片型号、存储器型号,以便今后使用。
B、烧录方法概要:手动设置VGA线序——>选择芯片型号——>打开文件——>写入
第一步:同上
第二步:同上
第三步:
在软件主页面,单击“打开”按钮,选择要写入的文件
第四步:
板子必须完成以下操作的一种后,才能正常读写 1、能正常开机,让板子进入开机状态。 2、不能正常开机,给板子强制供电。在供电前,先用镊子短接25存储器的5脚和6脚,然后接电,等待3秒后,松开短接的镊子,也可以让板子进入读写状态。 在软件主页面,单击“写入”按钮。注意,如果是全新的空白芯片,只要供电正常就可以直接读写。
