查看: 3415|回复: 5
创维 8K90 47K08电视 开机绿灯亮不开机
发表于: 2015-11-4 14:29:23
创维 8K90 47K08电视 开机绿灯亮不开机  以前时候多开机几次还可以开机,打开测量发现电源板已开机各电压正常,测量为主板问题,测量主板各路电压正常,撬开主板上的铁壳,测量内核供电1.26V ,当时也认为正常,无奈将主板更换,后拿回维修,查资料时才发现原来内核供电应该为1.5V 。后仔细观察发现滤波电源有轻微鼓包现象。后又维修几例,打开主板上的铁罩仔细观察就可发现那几个黄色的电解电容肯定有鼓包的,将其直接更换就好。
发表于: 2015-11-4 14:41:50
谢谢狼哥分享维修经验及处理方法
发表于: 2016-1-13 23:25:07
谢谢老师傅的分享
发表于: 2016-10-5 22:54:35
谢谢楼主的【创维 8K90 47K08电视 开机绿灯亮不开机】【维修实例】分享
发表于: 2016-10-7 17:34:16
谢谢老师傅的分享
发表于: 2016-12-5 23:07:46 来自手机
谢谢大师的经验
GMT+8, 2024-11-27 12:34 , Processed in 0.054450 sec., 13 queries .
