查看: 1969|回复: 0
创维 37K08RD 8K90开机慢
发表于: 2015-11-4 14:05:32
创维 37K08RD 8K90开机慢 要30分钟左右才能开机,热机时1,2分钟就能开机,开盖检测,发现U10三端稳压有3.2V输入,但没有输出,换之还是一样,电容不良,换CEM3,CE884,CE859,CE14。220UF/16V。开机测U10输出正常,开机正常。
GMT+8, 2024-11-26 05:24 , Processed in 0.081506 sec., 13 queries .
