查看: 13424|回复: 5
夏普LCD-32GH3 LCD-32D500A 液晶电视开机保护 背光闪后黑
发表于: 2015-11-3 14:18:15
开机指示灯亮后,声音图象正常,一分钟后无图无声,指示灯变红待机,在用遥控器开机,正常一分钟后在待机,按遥控器或者按面板上的电源键,重复上述现象,即自动关机。
看亮的时候亮度均匀,去掉屏开启信号,开机,声音正常,故判断是背光电路故障导致电源板保护。
本机采用电源板和背光驱动二合一结构,夏普 LCD-32GH3 电源板上面有型号 QPWBFE999WJZZ,QPWBF0194SNPZ(81),PSD-0551,RUNTKA419WJQZ如图:
1、QPWBFE999WJZZ(QPWBF0194SNPZ(81),PSD-0551  RUNTKA419WJQZ
采用BD9883,只要拆下高压板上的一个8脚贴片集成块问题就解决了  高压板8脚贴片2903..7U35
2、可以通过将Pin10接地来判断是否过压保护,通过将Pin9断开来判断是否过流保护。
BD9883 PIN9、10两脚为过流与过压保护取样输入端,实测电压为14V、0.5V。可以认为这就是它们实行保护的门限电压,当Pin9低于14V实现过流保护,当Pin10高于0.5V实现过压保护。
3、夏普LCD-32A33液晶电视,刚开机一切正常,二分钟后开始黑屏一下又正常,连续三次后自动关机,电源指示灯由绿色变红色.用遥控可继续开机,故障重复一样.黑屏时声音正常,估计高压板或者灯管问题,
按此方法处理故障一样,夏普LCD-32A33背光图纸BD9883去保护,拆除9 10脚接的R07 R08.此机多为灯管老化,换掉灯管,电视恢复正常。
发表于: 2015-11-3 14:43:24
沙发 谢谢狼哥{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e160:}{:soso_e160:}
发表于: 2015-11-10 20:19:07
看到夏普厂家维修员就更换高压部分几个贴片电阻电容后用洗板水一洗就搞定一样故障,而且是此机器通病
发表于: 2016-10-29 17:16:06
谢谢经验分享!
发表于: 2016-10-29 19:20:34
谢谢维修经验分享。
发表于: 2017-10-6 09:56:46
谢谢维修经验分享
GMT+8, 2024-11-18 05:58 , Processed in 0.060664 sec., 13 queries .
