楼主: admin
RT809F使用教程 —— MTK822x方案电视主板在线读写_以创维8K22机芯为例
 楼主| 发表于: 2013-5-25 20:42:59
三好家电 发表于 2013-5-25 18:12
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,TCL王牌的MT8223不能读写,是不是要加130517补丁?哪 ...
QQ群共享里面有130523版本的可以下载。
发表于: 2013-5-25 21:21:43
不会找,帮我,谢谢!
发表于: 2013-5-25 21:25:09
找到了,谢谢!
发表于: 2013-5-25 21:50:05
我下载了,加了进出,还是不行。
 楼主| 发表于: 2013-5-25 22:27:16
三好家电 发表于 2013-5-25 21:50
我下载了,加了进出,还是不行。
1、型号选择MT8223;
2、进入总线看下有没有ISP选项需要开启;
3、MTK系列部分主板出现不联机问题,请拆下25存储器,擦除以后再装回去,就可以联机了,原因在于数据错误导致MCU跑飞,无法响应ISP指令。
4、如果不行,就在设置菜单里面设置线序为第四种,然后手动打开MTK 3.48.05软件再读写;
发表于: 2013-5-25 23:42:05
三好家电
你若是RT809F用户,请把相关的资料发给“孤狼”管理升级加分!
发表于: 2013-5-26 06:59:36
hli3276 发表于 2013-5-23 19:25
有时间的话,在线读写还是比较方便的,如果等不急就要拆下来读写了,拆壳也需要时间。
请问,同一机芯不同尺寸往往配好几个厂家屏型号,不拆壳ISP,如何知道选对应哪种屏的程序呢??
 楼主| 发表于: 2013-5-26 10:51:35
1、新机型通常都能进总线调节屏参了,写完以后调屏参即可;
2、程序多个版本,又懒得拆壳,只能花时间写入试试了,有些时候,懒也是要付出代价的。
发表于: 2013-5-27 19:44:52
教程很詳細,很實用非常及時,謝謝!
发表于: 2013-5-28 13:47:17
谢谢季老师
GMT+8, 2024-11-15 09:53 , Processed in 0.058213 sec., 13 queries .
