查看: 41263|回复: 40
RT809F使用教程 —— MTK822x方案电视主板在线读写_以创维8K22机芯为例
发表于: 2013-5-20 22:00:49
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130517及更高的版本。
板号:创维8K22机芯,32L08HR机型,奇美V315B3-L04屏,主芯片MT8222Winbond DDR内存,存储器EN25B64
A、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接并接好供电,打开软件到主界面,点击图示按钮,提示检测到主芯片型号,再单击“确定”:
自动打开MTK官方软件2.48.05版,先按以下图示说明,设置参数:
1、选择主芯片型号,创维8K22机芯,主芯片型号为MT8222,这里选择MT8226即可读写,如果不知道所修机型用的什么主芯片,请到百度搜索:
2、选择COM端口号,从主界面的提示或者设备管理器里面,都可以看到编程器虚拟的COM编号:
这里是COM13,所以在MTK软件里面选择对应的COM口,并将波特率设置为115200,延时5 ms:
3、菜单的“窗口”选项和界面右下角的选项,要按下图所示设置:
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:点“升级”后,软件自动擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
由上图可以看出,擦除和写入一共用了将近6分钟。
特别注意:MTK系列部分不开机的主板,如果出现不联机问题,请拆下25存储器,擦除以后再装回去,就可以联机了,原因在于数据错误导致MCU跑飞,无法响应ISP指令。
B、备份方法概要:“ISP自动识别” ——>"选择"保存路径 ——>"备份"
第一步:自动识别与软件设定,与 A的第一步相同;
第二步:设定备份文件路径,文件名尽可能详细,包含厂商、板号、屏型号、主芯片型号、存储器型号:
第三步:点击“备份”,等待软件读取完成即可:
MTK系列在线读取时间会比较长,8K22机芯外接的是EN25B64,在线读取需要30分钟,如果方便拆下读取,读取时间只需要13秒。
发表于: 2013-5-20 23:24:50
季老师 教程越多越全面 809F  越好卖{:soso_e113:}
发表于: 2013-5-23 05:44:48
130517补丁在哪里?
 楼主| 发表于: 2013-5-23 09:27:26
xwdq 发表于 2013-5-23 05:44
130517补丁在哪里?
群共享里有,不过这个教程所述功能130410版本一样可以用。
发表于: 2013-5-23 18:21:42
教程很详细,很实用非常及时,谢谢!
发表于: 2013-5-23 19:25:03
有时间的话,在线读写还是比较方便的,如果等不急就要拆下来读写了,拆壳也需要时间。
发表于: 2013-5-24 11:19:22
请问?RT809F能在线刷写海信TLM32V67K液晶电视的数据吗?怎样刷写?
 楼主| 发表于: 2013-5-24 12:27:05
海信MT8222机芯液晶电视,常见的有以下型号:
TLM32V67K、TLM42V68P、TLM42v68PA、TLM42V68P(1)、TLM42V68P(2)、TLM42V68P(3)等,同样是MT8222的主芯片,升级方法与本教程一样。
海信TLM32V67K液晶电视的数据下载链接:
http://www.ifix.net.cn/thread-1610-1-1.html
发表于: 2013-5-24 21:45:39
谢谢季老师,但是这个压缩文件为什么打不开,难道我的电脑程序不对。
发表于: 2013-5-25 18:12:03
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,TCL王牌的MT8223不能读写,是不是要加130517补丁?哪里可以下?
GMT+8, 2024-11-26 03:29 , Processed in 0.062387 sec., 18 queries .
