查看: 22356|回复: 25
长虹 维修中用户存储器损坏的常见故障现象
发表于: 2015-10-31 21:12:30
LS15机芯:LT3212,LT32700
位号U13常见故障现象:
  1:收不到台,高频头工作条件正常,收台时噪波点不正常,出现条文干扰
  2:指示灯闪烁不开机:开机时指示灯一直闪烁,不开机
  3:开机指示灯为黄色,开机无反应,不开机
  4:图像闪烁出现图像正常,只是在正常和黑屏之间不断闪烁
L23机芯:LT32710,LT32629等
  位号:U14常见故障现象:
1:TV图像正常,AV黑屏换U14后正常
2:不开机升级不能解决问题更换U14后正常
3:无字符,图像正常,更换U14后正常
LS20/20A机芯:LT32876,LT42710
位号:U23
1:无字符,开机无LOGO图像正常,换U23后正常
2:TV正常AV无图换U23后正常
3:开机在M状态,且无法退出
4:屏参自动变,调好后关机再开机又回到故障状态
LM24机芯:U14
出现指示灯闪不开机,满屏横线,黑屏等故障
发表于: 2015-11-1 08:19:37
谢谢楼主分享
发表于: 2015-11-1 08:35:25
谢谢楼主分享
发表于: 2015-11-1 09:02:49
非常好的经验
发表于: 2015-11-1 17:15:11
谢谢楼主的长虹资料,帮助修好了一个机子。
发表于: 2015-11-1 17:17:01
楼主列的故障是否就是通病,出这些故障的几率高?
发表于: 2015-11-1 19:09:16
谢谢楼主分享
发表于: 2015-11-1 19:17:28
感谢分享经验{:soso_e181:}
发表于: 2015-11-1 20:44:18
谢谢辛苦了
GMT+8, 2025-12-15 14:47 , Processed in 0.059043 sec., 13 queries .
