查看: 3458|回复: 0
2B POKE盘换DSP板做SF
发表于: 2013-5-20 14:16:36
检查30%前大量的色块,由于3K不支持POKER的SF只有换板做SF.2B020H1110911-KMBA-D1FBB.
第一步先用3K把这个盘的模块和模块组全部备下来,以防如果不成功还有个挽回的机会,然后检查SA区没有坏道,如果SA有坏道的话,可以先用HRT修一下,如果有修不了的SA坏道可能做SF要失败。
第二步,用板找固件,看手头有什么DSP的板了,我手头的都是A5FBA的DSP板,就用A5FBA板吧。这样找固件的是时候应该找电板号是A5FBA的固件
第三步,查找合适的固件,由于KMBA四个字母中,B是电机的型号,所以在我的固件库里要找这四个字母相同的固件,最少应该第3个字母要相同。我找到的是2B020H1110511-KMBA-A5FBA的固件,还有一点注意的是,找到的固件要有SMB文件。 也就是 模块组文件。
第四步,换板,板跳安全模式,先用PCMX_PKR.exe 加载2B020H1110511-KMBA-A5FBA的LDR和RAM文件。这里有技巧的,加载LDR,先选择LOAD ROM,成功!然后LOAD MODULES,成功!如果直接LOAD ROM AND MODULES的话,可能要加载失败的。成功后,退出PCMX_PKR.EXE 进入PCMX_DSP.EXE,选标准模式进入。然后把2B020H1110511-KMBA-A5FBA的模块和模块组全部写进去,断电。跳正常模式,再加电,在DSP里可以看到正确的2B型号了.注意:如果只写模块,不写模块组的话,肯定是不认盘的
第五步,做SF吧,如果SA没有坏道的话,成功率是很高的
总结:盘体是空白的,像一张白纸,板和电机是决定固件的主要因素。3K的作用只是破解DSP的指令集,来达到对SA区域的读和写。3K只是个读写固件的工具。要想修好盘,只停留在对3K的基本操作上是不行的。要发散的去想如何去修。比如修改相应的模块写到盘里就可以达到很多的目的。当然了,板的BIOS在硬盘中也很重要的.这个方法在4D的盘中,因该也可以的,没有实验。有条件的朋友可以去试下.
GMT+8, 2024-11-17 21:18 , Processed in 0.050331 sec., 9 queries .
