查看: 2307|回复: 0
创维 37L05HR-8M60冷机红蓝指示灯交替闪烁 反复开机时间多次后又能正常收看
发表于: 2015-10-28 22:28:31
开机检查电源板各电压均正常,排除电源板故障,因以往曾碰到过此现象,补焊大芯片背面接地处可以解决问题。故试对之补焊,机器真能正常使用,但大约一个星期左右,用户又来电反映故障重现,后检查主板各IC供电,发现U21(AP1534)输入12V一直保持正常,但输出却在3.5-5V之间跳变,(正常应保持在5V),怀疑AP1534不良所致,因手头无AP1534,故用AP1533代用,试机故障排除。
GMT+8, 2024-11-15 09:31 , Processed in 0.051589 sec., 13 queries .
