查看: 3315|回复: 0
IBM做Selfscan中途意外终止的处理方法
发表于: 2013-5-19 17:47:20
IBM的Selfscan中途停止后,将跳线设置为安全模式或者短路NV-RAM的5、6脚(按照PC3000的提示或等PC3000显示菜单并且硬盘进入准备就绪状态再移除短路),然后将做Selfscan之前备份的NV-RAM写入即可。运行IBMSelfscan,要注意:如果中途退出PC3000然后再进入,PC3000会向硬盘发出一个reset指令,导致硬盘重启,使得Selfscan中途停止,这时硬盘在用户模式下就不能进入准备就绪状态了--这是由于IBM在运行Selfscan时会将NV-RAM的标志位置位的缘故。将做Selfscan之前备份的NV-RAM写入;或者将NV-RAM读出,用16进制编辑器修改后再写回;或者将兼容的其他硬盘的NV-RAM数据写入;均可。然后可以重新启动Selfscan
GMT+8, 2024-12-19 18:46 , Processed in 0.051830 sec., 9 queries .
