查看: 3116|回复: 0
IBM敲盘修复分析
发表于: 2013-5-19 17:45:54
故障:驱动器无法找到FW信息固件,发出敲击声音,驱动器无法写入,也就是说,所有的磁头都被禁用,而且:
1) 部分模块损坏
2) 所有模块损坏
3) 所有磁头都不能读数据
原因:RSVD模块损坏,RSVD的标记尚在原来的位置,但是数据都是无效的。
修复方法:
将驱动设为安全模式(或者对于DJNADPTA型号,拔下马达电缆),修改磁头映射——使用另一个磁头(可以尝试使用磁头1)代替原来的磁头0,重新生成引导程序。然后将跳线跳回正常模式,打开电源等待驱动器报告准备就绪。也可以检查一下NV-RAM
·运行引导程序以重新分配磁头。
驱动器应该报告准备就绪,但是会出现“模块表不可读”的信息。
·清除固件区数据
·关闭驱动器电源再打开,再次清除固件区数据。注意:
    →重写NV-RAM,RSVD,USAG模块
    →重写其他模块
GMT+8, 2024-12-19 18:41 , Processed in 0.049670 sec., 9 queries .
