查看: 5637|回复: 1
MP3394资料各功能脚说明
发表于: 2015-10-27 08:16:09
MP3394资料各功能脚说明
1. COMP
升压转换器补偿引脚引脚功能引脚。此引脚用于补偿调节控制回路。从COMPGND连接的陶瓷电容器。
2.EN
使能控制输入。不要让此引脚悬空。
3.DBRT
亮度控制输入。要使用外部PWM调光模式,适用于该引脚上的PWM信号的亮度控制。要使用DC输入,PWM调光模式,施加直流电压范围从0.2V1.2V该引脚上线设置内部调光占空比从0%到100%。 MP3394具有积极的调光极性DBRT
4.GND
接地。
5.OSC
开关频率设置。 OSCGND之间连接一个电阻设置的升压转换器的开关频率。在这个引脚上的电压调节到1.23V。的时钟频率是从这个引脚的电流成正比。
6.ISET LED
电流设置。打一个电流设定电阻从这个引脚接地,在每个LED串的电流进行编程。该引脚电压调节到1.23V。的LED的电流成正比的电流通过ISET电阻。 ; q& \) E* r* V* \  I/ L+ b  B; q5 ?
7.BOSC
调光的重复设置。这是正时销设置调光频率的振荡器。要使用DC输入,PWM调光模式,从这个引脚电容连接至GND,设置内部调光频率。该引脚上产生的锯齿波形。要使用外部PWM调光模式,从这个引脚连接一个电阻到GND,适用的PWM信号上DBRT针。 ( M! z. ]9 ?+ a' O3 T3 p6 E
8.LED4 LED
串电流输入。该引脚是漏极开路输出,内部调光控制开关。 LED串的正极连接到该管脚。 , i- |+ `# o2 `$ h- G8 v8 O* u
9.LED3 LED
串电流输入。该引脚是漏极开路输出,内部调光控制开关。 LED3阴极连接到该管脚。
10.LED2 LED
串电流输入。该引脚是漏极开路输出,内部调光控制开关。 LED2阴极连接到该管脚。 ; [' T4 W* d+ f+ x+ s( a
11.LED1 LED
串电流输入。该引脚是漏极开路输出,内部调光控制开关。 LED1阴极连接到该管脚。 4 u( ?8 L/ g* L: ]: @: y
12.OVP
过电压保护输入。连接一个电阻分压器从输出到这个引脚编程OVP阈值。当该引脚电压达到1.23VMP3394触发过电压保护模式。 1 T2 ?  i# Q0 `& \0 V  V) m8 H+ j
13.ISENSE
当前的检测输入。在正常操作期间,该引脚检测的外部电感器的电流检测电阻两端的电压的峰值电流模式控制和限制电流在每个开关周期期间的电感器。如果这个引脚不使用扩展的应用程序与其他主MP3394,该引脚连接到GND,不要让此引脚悬空。 / _% K6 F- v; I  x! d9 B7 u
14.GATE
升压转换器电源开关门输出。该引脚驱动外部N-MOS器件供电。
15.VIN
电源输入。 VIN供给到芯片上,以及升压转换器开关的电源。在5V28V电源驱动器VIN。必须局部旁路。
16.VCC
内部6V线性稳压器输出。 VCC外部MOSFET开关的栅极驱动器和内部控制电路提供电源。MOSFET开关的栅极驱动器和内部控制电路。使用陶瓷电容将VCC旁路到GND; k: g.|6 L8
发表于: 2019-10-17 16:40:27
你好,,我这有个显示器,,22寸的,,使用的就是MP3394升压,,背光不亮,,二脚2.8V左右,三教1.2V左右,,开机时8脚9脚慢慢升压到近10V之后慢慢回落到0.4V,,,,请师傅指教什么毛病,,,范围内的电阻都拆下量了没毛病,,,此芯片电路有什么通病,,还是是由于LED管坏了呢,,,望指教
GMT+8, 2024-12-20 09:07 , Processed in 0.050855 sec., 9 queries .
