查看: 6775|回复: 7
硬盘的另类维修
发表于: 2013-5-19 17:10:25
修散盘,每天接的盘牌子型号容量各异,常用的软件是3K+MHDD,自己改装一个ATX电源(加个开关),习惯动作是加电给硬盘,用耳朵听声音。没有反应的多半电路损坏,可以用电路知识搞定,这里不废话。可以自检的或者所谓通病的上软件工具解决(常见的2B,WD-XB,4K,6L,IBM半声等等),这里主要说的是另类的方法,所谓另类,不是噱头,主要是我们维修过程中某些难啃的“骨头”,所谓难即常规的方法无用,软件工具无法发挥作用,它不ready你怎么下手?导致敲盘的原因很多,这里单说磁头和盘面间距发生变化的情况。ST的盘在我们北方销量很大,维修中主要遇到难解决的是敲盘,集中在U4,U8,U10,U5,包括酷鱼系列的反复寻道无法就位的现象。通过开盘得知某些U的盘一旦严重的敲盘已经导致磁头变形,一般为0头。如果不是为了数据,几乎没有人去给U4,8,10的小盘更换磁头(当然研究目的除外)。还有部分通过开盘得知磁头无变形现象,这些就是我们需要解决的对象。方法很简单,许多人已掌握,主要是说给没搞过的朋友。手握住硬盘,电路板方向朝手心,在地面放一摞报纸,10张左右厚度即可,水泥地面效果不错。手法类似于硬盘俯冲的架势,和报纸接触的刹那硬盘要朝上收力,一般马上听到盘腔里面有共鸣声后加电听,如果自检声音正常一般伴随有坏道,自行处理,如果听到声音变的尖锐而刺耳,那么证明你用力太大了。
这个方法修好过U4,U8,U10,U5,酷鱼4,5,7200。7200的盘用力一定要小,否则盘报废。这个方法不建议每个人做尝试,如果你的盘暂时没办法搞定,弃之可惜,你可以尝试。早期我尝试过用橡皮锤敲击伺服口位置,打开盘下面的锡纸敲打线圈等等。发现都有效果。尝试的过程可以先小力量的,等你熟练了手法成功率变提高。
原理我的分析是,磁头和盘片的距离非常之小,而敲盘最严重的都是U4,8,10系列,可见和ST这些产品的工艺有关。一旦它们的间距发生微小的变化都可导致磁头不能读取盘面上的数据。导致反复寻道,产生咔哒咔哒的声音。之所以间距精微,所以我们用外力纠正它也要小心为妙。传说中也有定位仪器,我等无机会见识。这也算是权宜之计罢……..题外话:现在的工具软件可以解决砍头问题,包括ST指令以及XLY。有条件的实验室可以搞无尘更换磁头组件。如果客户需要这些盘的数据而你又不具备开盘的条件可以用上述方法尝试。
顺便说一下某些笔记本硬盘也存在类似问题,方法同上不再赘述。这些方法的后遗症是某些盘折腾之后会不稳定。请谨慎操作。
发表于: 2014-10-28 22:41:54
好方法。。。。。。。
发表于: 2014-11-6 11:47:05
我有一块敲盘的硬盘,已经作废。拿它是一把,希望有效。
发表于: 2014-11-6 11:55:04
敲盘的!我拿来往板凳上轻轻敲,平平的敲上去修好过呵呵!可能磁头变形敲回去了!
发表于: 2014-11-7 11:12:33
好办法!有机会一定用用!
发表于: 2014-11-8 11:30:36
修过一个硬盘读盘慢,有来回循迹的声音,噌噌响 在启动的时候在桌子上磕几下竟然好了
发表于: 2018-6-25 22:40:08
谢谢楼主分享
发表于: 2018-9-7 21:10:38
好方法,值得一试。反正盘是有问题的。
GMT+8, 2024-12-22 01:36 , Processed in 0.061597 sec., 10 queries .
