查看: 4702|回复: 0
修盘不能乱写固件的原因
发表于: 2013-5-19 17:05:12
每个硬盘的内部参数都是有差别的,缺陷位置不一样,没有一个盘是没有坏道的,只不过工厂加到P表里了,硬盘启动的时候加载了缺陷表,磁头不会访问这个区域而已。乱写固件的直接后果是原始盘的缺陷信息被破坏,磁头定位信息丢失,磁头飞行高度发生变化,每个盘在出厂前都经过SELFSCAN测试,在不同的扇区,磁头的高度是不同的,乱写了固件,这个磁头信息被破坏了,用MHDD测试就有可能会发现大面积的色块,坏道硬盘是个复杂的结构,固件里的结构和关系也不是那么容易理解的,大家在修盘的时候好好看看3K的说明书,当然说明书里也有错的地方,不要拿到盘就乱写。导致故障扩大修MT的盘,尤其是6E,6Y的盘,更不能乱写了,更容易把故障扩大,其实2B,32,4D和6E,6Y其实是一样的,只不过2B,32,4D的固件兼容性比较好,才不会像6E,6Y一样难修,而且6E,6Y如果被人写乱,而且换了板维修难度更大了,尤其是在保数据的情况下更不能瞎动模块,效验和问题在6E,6Y,4R,4G盘上会更加突出表现出来WD的盘也更不能乱写固件了,建议用原盘的模块去修复,因为WD的盘固件都是双备分的如果一个模块好的另一个坏了,可以用好的修复坏的模块,WD的盘在不了解固件结构尤其是磁头校准信息的情况下,不要乱写,如果乱写了,即使修好了也有可能色块很多。不该动的模块千万不能动,我见过WD盘被乱写模块写死的,本来是小故障,29, 2D模块坏一分可以修好的,结果他写了不合适的固件,现在无论是3K还是HRT,加电就BSY任何操作都没有办法进行,现在的WD800的盘,采用SERIAL ROM芯片的,3K,HRTPCI3K都不支持的,修这样的盘更好小心,一不小心完蛋了,模块尤其不是乱动IBM盘,这种盘没有什么难度的,只要NV-RAM和模块对应就可以了,这就是IBM唯一的原则IBM盘只要有一个磁头是好的,都能修好的,。不过开了很多IBM,磁头坏的很多有的盘都敲烂了,根本没有维修的价值,而且盘体是玻璃的,可以掰碎,磁性介质容易不稳定,也就那几个型号,AVVA,AVER,DTLA的固件也相对简单,容易出现的问题是半道,吱吱响,有很多人说只会修MT,不会修IBM,其实错了IBM比MT简单的多,FUJ,MPG系列这个系列的盘不是很稳定,PCBA,HDA都不是很好,当然也容易修,但也容易坏,,,模块也不复杂ST的盘,这种盘我也头疼,主要是设备对他的支持不是很好,用HRT修也很慢ST的盘,模块更不能乱写了,最容易写死,尤其是设备不支持加TS表,加一个死一个,ST老盘,大多磁头故障,老化,没有什么维修的价值鱼盘目前只有PCI 3K和HRT新版本可以修,其他没有这两个工具的就先放放吧或者有鱼的指令也可以弄,不过我想国内懂指令的人,屈指可数吧和俄罗斯相比,我们差的太多了,我朋友说的很对:修盘是一门很神圣的职业没有良好的心态以及职业道德水平是无法达到登峰造极的 。希望大家看了这个文章要对硬盘有所了解,不要以为修盘是容易的随便从网络下个3K就可以修盘了,写坏了盘还好说,把用户的数据弄丢了可就不好玩了修盘不容易,要想成为高手,英文,数据结构,硬件水品,软件理论,都要跟上的没有哪个无知的人会成功的,还有一点,修盘要有良好的心态,要舍得去下工夫做研究。
GMT+8, 2024-12-19 18:49 , Processed in 0.046903 sec., 9 queries .
