查看: 3354|回复: 0
缺陷列表的相关知识
发表于: 2013-5-19 16:59:52
缺陷列表的相关知识
实际缺陷列表分为四类,1PLIST,2GLIST,3CLIST,4DLIST。
明确了这几个列表的区别,才能更好的编制FIRMWARE来管理自己的硬盘,维护自己的数据。
1,PLIST,基本缺陷列表是厂家使用专门的测试设备发现的缺陷,这些缺陷是磁介质寿命完成之后产生的永久缺陷,对于非厂家来说是不能够取消的,只能使用特别的设备来增加它,因为有GLIST,一般没有必要去动它,所以有些厂家的新销售磁盘里的GLIST的列表并不是空的。
2,GLIST,成长缺陷列表,对硬盘工作过程中发现的缺陷,这些缺陷可以在格式化的过程中发现,也可以由自动的(就是上面所说的让FIRMWARE自动格式过程)或者使用REASSIGN BLOCK(*作码为0X07,上面的程序里有例子)命令做重新分配的过程中发现。
3,CLIST,检查列表,包含了在*作系统格式化过程中发现的列表,一般也存储为GLIST方式,
4,DLIST,可以人为定义的列表,先定义了这个列表,最后由系统传送给硬盘的缺陷列表,在格式化的过程中,它将变成GLIST的一部分。也可以把好的块定义进去。
实际234最后都存储在GLIST列表里,这个GLIST总的列表和存储PLIST的列表也是存放在一起的,都在磁盘的介质上。对于一些软件表面看来是两个大类,但是实际上由于产生的原因不同,软件所发出的指令也是不一样的。这点对一般人来说怎么分类不重要。
硬盘的代替扇区和柱面,模式页参数和缺陷列表都是存储在盘体的磁介质上的,这些参数和VID,PID,LBA(not LBN)等基本参数是分开的。从这一点大家可以想象,修改了FIRMWARE后还要修改盘片上的一些信息。一般情况下,修改了FIRMWARE后,低级格式化可以恢复一部分FIRMWARE预制的参数到盘片上,但是有些预制参数往往是编写FIRMWARE时任意设置的,如果造成了数据偏移,就会使GLIST出现错误,SCSI的GLIST列表记录一般最大为2000H(8191)个.发现接近或超过这个数目的GLIST记录,那这个硬盘可能就报废了。
另外说明一点,GLIST是可以读取(0X37)清除(格式化)的,但是清除以后故障还会存在。
GMT+8, 2024-12-19 18:42 , Processed in 0.056403 sec., 9 queries .
