楼主: atunpclcd
DELL 2408WFPb改v59.031板的問題
发表于: 2015-10-23 11:29:59
试试这两程序:
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于: 2015-10-23 13:38:55
kkmm 发表于 2015-10-23 10:18
V59资料我全给你, 你自已去查,  邮箱给一个,发到你邮箱,  文件超过1G多
我没有时间查
是喔~感謝尊敬的大大~
這是我的mail:
j88182846@gmail.com
謝謝喔~
 楼主| 发表于: 2015-10-23 13:40:24
感謝尊敬的大大~
這兩個有試過了……
不行的~
发表于: 2015-10-23 17:52:58
还是程序不配再找找吧。
发表于: 2015-10-23 20:51:54
那还是你的程序不对呀
发表于: 2015-10-24 13:41:49
应为                               程序问题
发表于: 2015-10-27 16:53:25
分辨率1920*1200  屏电压5V 双8位只要找对这几个参数点屏就OK了.还有你是不是选的3.3v屏电压啊,或者你变压器功率不够啊。还有屏线是不是对。
11楼上面一个程序是双6位的。需要双8位程序。
发表于: 2015-10-27 17:31:23
上面一个是双6位的,这个屏是双8位的肯定不能点
 楼主| 发表于: 2015-10-28 17:34:17
這些都試過了~
雙6、雙8都沒差,底下部位都是這樣的~
只是有些顯示正常,有些顯示是花屏而已,
那些都可以進入『工模』去做更改的~
重點是程序分辨率不支援~
发表于: 2015-12-18 12:06:45
修复没有啊,修复了分享呀
GMT+8, 2025-12-15 12:50 , Processed in 0.052070 sec., 8 queries .
