查看: 3061|回复: 2
MST6M48机芯维修一例
发表于: 2015-10-22 10:52:09
一台海尔LE42E300M电视机,故障为USB不能识别U盘,此机是MST6M48机芯,开机检查发现使用USB端口时,USB端口无供电电压,顺供电电路往前路检查,发现此机USB供电有一个dc-dc电源管理芯片U4,型号为MP1482,查阅相关资料,发现7脚为使能控制脚,外接Q30 3904,测量U4 7脚在开启和关闭USB功能时有电压变化,试更换U4开机,恢复正常。
发表于: 2015-10-24 12:11:11
也許可以不必換U4 MP1482 ,只要pin7電壓變化能不低於2.5V!不過換掉會比較放心就是了。
 楼主| 发表于: 2015-10-25 07:28:30
也可以直接的上四脚的7805改改的
GMT+8, 2024-12-21 01:37 , Processed in 0.053821 sec., 10 queries .
