查看: 6088|回复: 7
海信LED47EC630JD不 开机
发表于: 2015-10-19 18:07:46
海信LED47EC630JD不 开机 板号是RSAG7.820.5060/ROH      电源电压正常   主板  L10  5V    N43.3V     L41  DDR  1.5V     L48  1.23V 内核心   都正常 现在用809看打印信息 看看能不能找到问题
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 2 : Gating(2 ~ 72), Size=71, Mid=37, Set=37.
Byte 3 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
DRAM Input DQS Calibration fail !
这就是出来的打印信息了  提示DDR问题了  加焊DDR后问题 解决了 这个打印信息也有可能排阻问题
在这里特别感谢狼哥提供的维修手册
补充一下 这个板 5060   是板料问题   通讯问题 DQS  是板料  放弃维修
发表于: 2015-10-19 23:23:17
不知请教楼主,从那儿提示DDR有问题,能教一下吗?
 楼主| 发表于: 2015-10-21 09:01:08
看懂打印信息就知道了
发表于: 2015-10-21 09:09:08
好经验谢谢您。。。。。。
发表于: 2015-10-22 17:59:27
发表于: 2015-10-22 18:01:46
出现 fail !或ERR一般就是有问题了
发表于: 2015-10-23 00:46:25
5060系列主板的典型故障!
 楼主| 发表于: 2015-10-23 08:39:11
要是能找出过孔点就可以解决了
GMT+8, 2024-11-18 10:24 , Processed in 0.050952 sec., 9 queries .
