查看: 2422|回复: 7
请问 一下DVD万能遥控器可以配在编程器上测码不
发表于: 2015-10-19 17:04:58
DVD万能遥控器可以配在编程器上测码不 ?    谢谢了
发表于: 2015-10-20 00:19:02
最好不要用万能遥控,测码后可以使用,但是容易掉码。
发表于: 2015-10-19 18:12:05
可以测码,但最好不要用这类遥控器来配,不然会烦死你的
发表于: 2015-10-19 18:16:20
完全可以,得需要固定一个容易记住的码,不然嗒嗒嗒一串出来。万能的不好用,我终于这样处理完了。哪些高手们都不回答这问题,因为太简单了。没人回答,看你望穿眼睛,所以我不懂装懂的来回答你了。呵呵。
发表于: 2015-10-21 10:03:17
万能摇控码值会变的,不要用。。。
发表于: 2015-10-22 09:37:28
可以测码的
发表于: 2015-10-22 11:13:59
测码一定可以,但是万能遥控的码值会变,等固定一个码,你可以先按说明书的码,随便选一个码,并写下来,用这个码来配。以后如果丢码了,就直接输入你事先选 好的码就行了。
发表于: 2015-10-22 11:15:57
家修网论坛经过升级后,速度快了很多,不用像以前一样等待比较长的时间了。 且还多了一个'预览”.  很实用。
GMT+8, 2024-12-22 10:09 , Processed in 0.055437 sec., 10 queries .
