楼主: 602239362
RT809H的疑问之二
发表于: 2015-10-28 13:15:37
NAND的闪存,就目前来看,只有拆下来离线操作,主芯片没有提供高速的ISP接口,如果用  I IC 来读写NAND数据,不现实(容量大,速度慢)。而EMMC则没有问题,可以在线读写,只需要飞线4根即可。
发表于: 2015-10-29 07:39:24
admin 发表于 2015-10-28 08:53
NAND芯片不叫检测芯片好坏,而是检查芯片内部是否有坏块。NAND芯片有坏块也是可以用的,只要按照主芯片的 ...
看季师傅在这的言词,能知道7楼发的软件界面,
并非809H的,
我有个建议,不知季师傅认为可行,
季师傅在这版块发一个软件的截面图,
也好让我等知道,何为正版产品,
不知意下如何,
软件界面延用F,并兼容。  发表于 2015-10-29 09:31
发表于: 2015-10-29 08:36:46
目前测试板的UI界面与809F是一样,不知道以后的正试版本会不会有所修改,或者重新设计,就不得而知了。要问老大。但我就个人而言,觉得809F的UI界面有点单调。希望809H的 UI设计会有改进!    从图片中可以看到,809H读写NAND闪存的速度是非常快的,  但从中也可以看出,NAND的编程算法不是存放在本地的,是在服务器中的,要通过网络下载的,要是上 门或者没能网络的情况下,就不能用了。
界面,简单明了,太华丽的不太适合,这不是播放器,  发表于 2015-10-29 09:38
发表于: 2015-10-29 08:45:34
小罗--强辉电子 发表于 2015-10-29 08:36
目前测试板的UI界面与809F是一样,不知道以后的正试版本会不会有所修改,或者重新设计,就不得而知了。要问 ...
这里的下载,是从PC机下载到编程器内部的CPU。没网络一样用。
发表于: 2015-10-29 09:34:05
从网络上下载,这想象力够丰富的,换位思考能力超强
 楼主| 发表于: 2015-10-29 11:44:33
BGA烧录转接座几百上千一个,一台电视机能赚一两个转换座,得遇上神才行,而按照目前的趋势发展下去,一台电视机也就值那么几个钱,直接换块板得了,还省成本,省手脚,省风险。
发表于: 2015-10-29 11:45:14
哦,感谢老大的解答,图片显示“正在下载器件编程算法”,我的理解是:NAND的器件读写算法比较特殊,为了保密,利用网络下载的方法。退出出时自动删除(保密性较好)。   读写其他的SPI时,用内置的算法(竞争对手较容易搞到)。
发表于: 2015-10-29 11:54:58
从网络下载,并不是从开放的网络上下载,而是加密的文件传输,从老大的服务器上下载(老大事先将NAND的算法保存于服务器中),  这种做法,现在都有工程师在用。没什么奇怪的。
发表于: 2015-10-29 12:06:59
602239362 发表于 2015-10-29 11:44
BGA烧录转接座几百上千一个,一台电视机能赚一两个转换座,得遇上神才行,而按照目前的趋势发展下去,一台 ...
说得有道理,现在的液晶电视太便宜了,我记得09年时,修一台液晶电视,最少能报价7。8百元,而现在呢。顶多两三百(我们本地)。报多了,客户说,电视收给你,我去买过一台新的。现在的3D网络电视都跟以前的普通电视的价格差不多了。我们维修行业,又不好搞了。
  但从维修的角度,主程序损坏的几率还是很多的,  有些会死机,有的只显示LOGO。不进系统等等。碰到BGA的闪存,如果要拆下来,那是得不尝失。如果能在线写,那还是有市场的。  成本低嘛。   好在现的NAND闪存大都是TSOP48封装的,很好拆。   BGA封装的EMMC呢。老大 的809H可以在线读写了,方便!
发表于: 2015-10-29 12:15:10
602239362 发表于 2015-10-19 13:25
淘汰只是相对于电子产品设计生产而言,对于维修来说,就没有淘汰这说法,你觉得没必要修了,或许古董收藏 ...
家用电器不是车辆说淘汰就淘汰!许多因素决定电器的寿命,使命。个人的消费水平!个人的恋物情节!电器的档次!呵呵,发个老物件看看,人家拿来叫修的,
注意!!!无关主题的回复,下次直接删除,严重的有可能会禁止访问!
喜欢的,去灌水区发帖子,
GMT+8, 2024-12-26 20:49 , Processed in 0.055760 sec., 9 queries .
