查看: 3422|回复: 4
海信TLM26V78K开机后屏间歇性闪亮(一般黑屏)
发表于: 2015-10-15 15:24:17
  接修一台海信TLM26V78K液晶,开机电源指示灯蓝灯亮,但黑屏。偶尔屏幕闪亮
拆机检测电压输出+12v,+5v,5vsb都稳定,四根灯管都可单独正常点亮,高压变压器拆机对比测量阻值没有差别,芯片QZ9938供电2脚5v正常,但5脚为0保护状态,检测中才发现,屏不是闪一下后一直黑屏,而是可以间歇性闪亮。电源高压一体板有曾经修过痕迹,芯片OZ9938周边有两个贴片电阻缺失。
没有这方面的图纸资料,请大家指点问题所在,有图纸可供参考不胜感激
发表于: 2015-10-23 14:33:29
给一个电路图给你,
 楼主| 发表于: 2015-10-25 16:20:26
谢谢!已修复
发表于: 2015-12-28 22:41:58
您好!师傅!你的那台海信26V78K 黑屏是哪里的问题?我也遇到一台维修部试好久不出现黑屏,但送回去,没多久又黑屏,望告知谢谢
 楼主| 发表于: 2015-12-29 21:33:05
jxslanzehua0797 发表于 2015-12-28 22:41
您好!师傅!你的那台海信26V78K 黑屏是哪里的问题?我也遇到一台维修部试好久不出现黑屏,但送回去,没 ...
换了电源高压一体板
GMT+8, 2024-12-21 10:27 , Processed in 0.052964 sec., 9 queries .
