查看: 5690|回复: 2
今天碰到一台康佳LED32F3300CE故障一点怪。
发表于: 2015-10-15 14:04:28
今天碰到一台康佳LED32F3300CE故障一点怪,图像声音都正常,半个小时后有图像无声音。以为是功放块STA333W不良,换了故障一样。这时候测输出电压10.5伏和85伏明显不正常,再来修电源,结果是RW974板上装的是560K,实际只有360K,上面没有红胶,但阻值明显变小,换后电压为12.1伏,98伏。声音故障也好了。但是电压是怎么影响到声音的呢?为什么刚开机又是正常的呢?刚开机电压也是10.5和85伏。没搞懂!
发表于: 2015-10-15 14:51:40
主电源12V低,影响主芯片伴音部分供电不足。或伴音芯片供电过低(因都是数字电路带看门狗电路的)。上次我修一TCL故障现象表现为无伴音其它正常,也是+12V供电低了。
个人理解不妥之处请高手指正。
GMT+8, 2024-11-15 17:26 , Processed in 0.058511 sec., 10 queries .
