查看: 5091|回复: 8
求助 这种双压缩机的冰柜怎样盘明管
发表于: 2015-10-13 20:36:03
今天  接手一台大的冰柜(长260cm 宽78cm ) 不制冷
经过检查  本机有两个压缩机  我第一次遇见这种冰柜  两个压缩机的低压管都存在慢漏
客户让盘明管   可是我只盘过单压缩机(冰箱只有一个压缩机)的冰柜  遇到这台两个压缩机冰柜   不知其内部它的两路低压管是怎么安排的(是不是冰箱的侧壁的上半部排一个压缩机的低压管  下半部排另一个压缩机的低压管  这仅仅是我的怀疑猜测)  不知对不对
各位同行们  有谁知道怎样安排跑管的  请指点!
谢谢!!
发表于: 2015-10-13 20:40:26
拍个拆机内图看看,说不清,可能是交叉排列
发表于: 2015-10-13 21:27:21
这种是双管并排走管的,只是管和管之间有一定距离(大至5CM左右),也就是说一只压缩机走一 三 五 七 九 十一 十三 十五,另一只压缩机走二 四 六 八 十 十二 十四 十六,同样是走八层管。
发表于: 2015-10-14 06:53:01
也就是交叉排列,这种好处是做冷藏库使用时,温度很均匀,用作冷冻箱时,制冷很快。
发表于: 2015-10-14 11:35:36
如果用户无特殊要求就一个机头做上边一个机头做下边吧,
 楼主| 发表于: 2015-10-14 16:34:13
晓维家电维修 发表于 2015-10-13 21:27
这种是双管并排走管的,只是管和管之间有一定距离(大至5CM左右),也就是说一只压缩机走一 三 五 七 九 十 ...
  那么  根据你说的冰柜的内侧壁应该是16道管   我用强磁试了一下冰柜的内侧壁  共有八道管(铁管的)
发表于: 2015-10-16 19:30:16
因为厂家做的是双排并走,所以你只能试出为8排管
 楼主| 发表于: 2015-10-16 19:50:41
xx谢谢。。。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-10-29 20:00:51
谢谢各位的帮助  今天结贴
GMT+8, 2025-1-7 10:48 , Processed in 0.057050 sec., 10 queries .
