查看: 1949|回复: 1
康佳 LED32f2200nem2液晶电视电源故障
发表于: 2015-10-13 15:22:18
康佳32F2200NEM2电源故障,冷机可以开机,几分钟后,再关机后开机,开不了机,判断可能是电源块不行,原来用的是6755,先换一个新的,开机正常,可是好景不长,几个小时后,故障依然一样,后我查资料,发现7575可以直接代,焊上一块7575,试机一切正常,看来7575可以直代6755,分享一下。
GMT+8, 2024-11-15 18:00 , Processed in 0.059990 sec., 9 queries .
